Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bei unserem Minibagger (Yanmar B15 EX, Bj 2000, Betriebsstd. ca. 4000h) funktioniert das Magnetventil, das die Joysticksteuerung abschaltet nicht richtig.
Wenn ich die linke Joystickeinheit nach oben klappe um aussteigen zu können, schaltet ein Magnetventil die Hydraulik der Joysticks ab. Soweit so gut, wenn ich aber jetzt ein paar Minuten gebaggert habe und klappe den linken Joystick hoch und wieder herunter, schaltet es die Joysticksteuerung nicht wieder an. Erst nach einiger Wartezeit funktioniert es wieder (muss etwas abkühlen???). Wenn ich im kalten Zustand den Joystick hoch klappe und wieder herunter klappe, dann schaltet das Magnetventil ohne Probleme, erst wenn der Bagger einige Zeit läuft, besteht das Problem wieder.
Ich habe bereits eine Ersatzspule (nicht Original, da ich die nicht gefunden habe) auf das Magnetventil gekauft, aber das Problem besteht weiterhin. Es stehen auch die 12V an, die das Magnetventil benötigt um angezogen zu sein. Die Spule wird sehr heiß, was aber normal sein soll, laut diverser Hersteller.
Die Kettenantriebe und das Planierschild funktionieren zu jeder Zeit, nur die Steuerung des Hubarm dann eben nicht…
Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem oder kennt die Lösung?
Hat jemand einen Hydraulikplan, Schaltplan, Ersatzteilliste oder ähnliches dieses Baggertyps?
Vielen Dank schon im vorraus
Gruß Rigo1991
Das Magnet wird sogenannt hochohmig,d.h. es schaltet bei den hohen Temperaturen nicht mehr. Der Widerstand steigt dann über den normalen Wert.- austauschen.
MfG
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt bestell ich mal nochmal eine Spule und probiers mit der dann mal aus...
Hallo Rigo1991,
darf ich fragen ob Du das Problem lösen konntest?
Ich habe seit ein paar Wochen rein zufällig das selbe Verhalten so wie du es beschrieben hast
an meinem Bagger (Yanmar B15-3, Bj 2005, Betriebsstd. ca. 3505h) Ebenso vermehrt auch bei
höheren Außentemperaturen. Nach gewisser ("abkühlzeit") respektive am nächsten Morgen
PS: zum Teil kam auch mal die 15A Sicherung (laut Bordbuch -> Symbol B - für Leuchten-Tester,
Motorabstellmagnet, Absperrventil, Sicherheitsrelais zuständig)
Danke&Gruß
Ede_B15-3
  • 4 years later...
Hallo Ede,
konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße, Eric
