habe an einem 28 Jahre alten IHI gleich nach dem Kauf die Nutringe an Stiel-, Löffel- und Auslegerzylinder gewechselt. Danach die korrekte Menge Öl nach gefüllt.
Für den Öltank fehlt mir noch ein Dichtring, ist daher noch nicht vorgespannt.
Der Auslegerzylinder und alle anderen Funktionen laufen sauber und lautlos ab. Nur Stiel- und Löffelzylinder haben danach ein Geräusch gemacht, als ob 1000e von kleinen Stahlkugeln mit hoher Geschwindigkeit durch die Hydraulikleitungen rasseln würden. Wurde beim Probebaggern und Bewegen nicht besser.
Die Leitungen zu den Zylindern machen nur Geräusche, wenn die Zylinder bewegt werden - recht unabhängig ob mit oder ohne Kraft. Kraft scheint OK.
Ist da "nur" Luft im System oder liegt es nur am nicht vorgespannten Öltank? Will nicht weiter rum testen, um nichts kaputt zu machen. bearbeitet von Hanuta
War jetzt noch mal beim Bagger, die Geräusche sind auf ein mal weg.....womöglich war das Öl aufgeschäumt...?
Da hattest Du mit großer Wahrscheinlichkeit Luft in den Zylinder, dadurch kommt es zu Kavitation und Schaumbildung, nicht nur in den Zylinder, sondern im ganzen System.
Nach dem Öffnen eines Zylinders und wieder erfolgter Montage, muss der Zylinder ganz laaaangsam abwechselnd aus- und eingefahren werden, möglichst mit Standgas. Wenn möglich, kann man zusätzlich
noch an den Anschlüssen entlüften. Ansonsten verbrennt Dir die neue Kolbendichtung und Schäden an der Pumpe, Steuerspiegel usw. sind nicht auszuschließen.
Aus den gleichen Gründen ist es sehr gefährlich, die Maschine ohne Tank-Vorspannung zu betreiben.
