Sleeper 0 Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 Hallo, ich suche für einen MF Fermec 965 Baggerlader unterlagen bezüglich der Hydraulikanlage. Der Lader sollte ein Terex Bagger sein aber ich bin da nach ca. 100 Telefonaten noch nicht weitergekommen. Mein Problem ist, dass die Baggerschaufel nicht mehr auf der Position hält, sondern sich selbstständig wieder öffnet bzw schließt. Ich denke , dass im Steuerblock eine Verunreinigung ist würde mir aber hierzu trotzdem gerne mal den Schaltplan anschauen. Ich hoffe hier ist jemand der sich mit den Kisten auskennt und mir eventeull noch ein paar Schwachstellen des Laders nennen kann. Danke Zitieren
jsf 55 Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 Ich meine mal gehört zu haben das die Fermec Baggerlader elektrisch vorgesteuert sind und es da Probleme gibt. Ich würde da erstmal die Komplette Verkabelung für den Löffelzylindersteuerung prüfen. Vielleicht gibts da irgendein Problem. Das wäre erst mal das einfachste. Aber bei dem elektirschen zeugs ist das Glaube ich nicht so einfach. Da gibts viele Fehlerquellen bis hin zur defekten Lötstelle im Steuergerät.Grüße Zitieren
EX35 222 Geschrieben 9. Juni 2015 Geschrieben 9. Juni 2015 Könnte es ein mechanisches Problem mit der Neutrapositionsfeder sein ? Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 11. Juni 2015 Geschrieben 11. Juni 2015 Hello Sleeper !Die MF965 ist eine elektrisch/elektronisch gesteuerte Maschine. Ich denke das der Steuerhebel defekt ist. Das war eigentlich die Hauptursache bei dieser Maschine. Weiters hat es auch immerwieder Probleme mit den Potis der Lenkung gegeben. Kann Dir wenn du mir die e-mail adresse schickst was aus den unterlagen raussuchen und kopierenGrüße Zitieren
Lukas01 0 Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 hallo habe auch ein Problem mit dem MF 865 wenn ich den Heck Bagger runterlassen will passiert ein stück nichts dann hebt er ein stück auf und danach auf Anschlag beim Joystick geht es rapide runter. und beim eindrehen bzw. ausdrehen der Schaufel hebt er den Haupt arm nebenbei auf , das selbe nur bisschen besser vorne auch was könnte da sein ? danke mal im voraus Zitieren
