hallo eine frage in die runde:
wenn nun der fuchs 301 diese differentialwelle auf der ersten winde hat, wie bedient man dann im kranbetrieb das kraftschlüssige senken? eusa_think.gif
dank im voraus riri
da gibt`s nicht viel zum Bedienen. Aktiviert wird das kraftschlüssige Senken durch das Verschieben eines Zahnrades. Mit kraftschlüssigem Senken fällt die Last beim Öffnen der Bremsen nicht einfach zu Boden, sondern senkt sich langsam, durch den Motor gebremst. In Extremsituationen (Bagger kippt) kann die Last durch Treten der Kupplung falllen gelassen werden.
Mit dem kraftschlüssigen Senken ist aber wenn dann immer die Hubwinde (zweite Winde von vorne) ausgestattet.
Baggerfuchs bearbeitet von Baggerfuchs301
danke, ich meine auch: welcher hebel wird beim kraftschlüssigem senken bedient? geht das indem man im getriebe den rückwärtsgang einlegt und dann den "ehemals heben" hebel zieht? bearbeitet von riri
Nein, der Ruckwärtsgang ist (immer?????; bei meinem zumindest) gesperrt. Heben tut man weiterhin mit dem Windenkupplungshebel. Wenn du das Pedal von der Hubwindenbremse loslässt senkt sich die Last kraftschlüssig ab.
Also:
Vorwärtsgang bleibt drin!
Einen besonderen Hebel braucht es auch nicht; nur Windenkupplungshebel und Bremspedal.
hm eusa_think.gif ist mir nicht so ganz logisch.
zum heben dreht sich das getriebe mit winde in eine richtung und zum senken müsste sich das getriebe doch dann in die andere richtung drehen? blink.gif
