hoppala99 0 Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Hallo,ich bin neu hier und ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen kann. Bei meinem Gehl 4610 Kompaktlader habe ich Probleme mit dem Hydrostatischen Antrieb links. Folgendes ist das Problem:- Der Antrieb mach Geräusche. Es klingt wie ein Rasseln, Pfeifen, Quietschen schwer zu sagen. Und tritt nur auf wenn ich den linken Fahrantrieb betätige, sowohl im Standgas als auch bei Nenndrehzahl (entsprechend lauter). Sowohl vorwärts als auch rückwärts.- Der Antrieb hat volle Kraft (beide Richungen)- Am Hebel für den Fahrantrieb kann man Vibrationen spüren wenn man den Hebel betätigt- Ich dachte erst die Ketten würden springen. Die Ketten vom Antrieb zu den Rädern habe ich geprüfte. Kein sichtbarer Verschleiß und kein springen der Ketten.- Das Geräusch wird bei Belastung lauter- Laut Peilstab ist genug Hydrauliköl ist im Tank- was der Vorbesitzer damit Gemach hat weiß ich nichtIm Prinzip funktioniert alles nur das Geräusch hört sich überhaupt nicht gut an. Hat jemand eine Idee? Könnte Luft nur im linken Antrieb sein? Wie entlüftet man den? Wie hört sich Luft im System an?Danke stefan Zitieren
Eddy Wolf 0 Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 On 2.6.2015 at 13:57, hoppala99 schrieb: Hallo, ich bin neu hier und ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen kann. Bei meinem Gehl 4610 Kompaktlader habe ich Probleme mit dem Hydrostatischen Antrieb links. Folgendes ist das Problem: - Der Antrieb mach Geräusche. Es klingt wie ein Rasseln, Pfeifen, Quietschen schwer zu sagen. Und tritt nur auf wenn ich den linken Fahrantrieb betätige, sowohl im Standgas als auch bei Nenndrehzahl (entsprechend lauter). Sowohl vorwärts als auch rückwärts. - Der Antrieb hat volle Kraft (beide Richungen) - Am Hebel für den Fahrantrieb kann man Vibrationen spüren wenn man den Hebel betätigt - Ich dachte erst die Ketten würden springen. Die Ketten vom Antrieb zu den Rädern habe ich geprüfte. Kein sichtbarer Verschleiß und kein springen der Ketten. - Das Geräusch wird bei Belastung lauter - Laut Peilstab ist genug Hydrauliköl ist im Tank - was der Vorbesitzer damit Gemach hat weiß ich nicht Im Prinzip funktioniert alles nur das Geräusch hört sich überhaupt nicht gut an. Hat jemand eine Idee? Könnte Luft nur im linken Antrieb sein? Wie entlüftet man den? Wie hört sich Luft im System an? Danke stefan Hallo Stefan, das gleiche habe ich auch. Hast du eine Idee Lösung gefunden? Grüße Eddy Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 Stell doch erstmal fest wo das Geräusch herkommt. Welcher der vier Motoren, Pumpe, vielleicht ist es auch mech. Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 6. Oktober 2023 Geschrieben 6. Oktober 2023 Hallo, vielleicht die Kupplung. Hydraulix Zitieren
Eddy Wolf 0 Geschrieben 9. Oktober 2023 Geschrieben 9. Oktober 2023 Vielen Dank, für die vielen Antworten. Die Kupplung ist schwach, auf Asphalt rutscht die durch. Ist nicht schön, aber im Wald ist es ok. Ich war die letzten beiden Wochenenden im Wald Holz holen und da war es kein Problem (Ich habe den Lader, auch erst seit 3. Wochen). Zuhause auf der Straße, war das Lenken sehr mühsam. Die Quelle der Geräusche habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich werde das nächstes Wochenende in Angriff nehmen und berichten. Da möchte ich mir auch den Kettenspannkasten anschauen. U.a. noch ein paar Hydraulik Schläuche wechseln. Blöde Frage, hat jemand schon von Euch die Kupplung getauscht? Gibt es da Tipps und Tricks? Und ich habe noch ein kleines Problem, beim Starten scheint es..., das er Luft zieht. Ich muss mit meinen Hubert ganz schön orgeln. Vielleicht mache ich etwas Falsch? Gashebel nach vorn und Vorglühen..., denke ich. Ach ja, welches Hydraulik Öl verwendet Ihr? Ich dachte an HLP 46 von Liquid Moly. Und ich habe bin sehr überrascht, wie Leistungsfähig der Kleine ist. Grüße und Danke !!! Zitieren
