ATLAS KD 4 Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Schon Erfolg gehabt? Hast Du schon Preise für`s Differential bekommen? Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 2. Juni 2015 Autor Geschrieben 2. Juni 2015 Werde wohl eine gebrauchte Achse aus Werne kaufen Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 3. Juni 2015 Geschrieben 3. Juni 2015 Wenn du deine gebrauchte Achse holst... lass vor Ort das Öl aus den Planeten und dem Mitteldiff ab, und schau es dir genau an. Zitieren
ATLAS KD 4 Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 Genau, und wenn keins drauf ist, gleich stehen lassen, dann ist evtl. das Innenleben schon gammelig,beim abgelassenen Öl auf einen Metallschimmer achten, am Besten den letzten halben Liter durch ein weißes Filter oder Vliespapier gießen, dann lassen sich die Partike deutlich erkennen. Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 6. Juni 2015 Autor Geschrieben 6. Juni 2015 So jetzt stand der Dinge,gestern habe ich die Gebrauchte Achse aus Werne LSB Baumaschinen geholt, scheint ein gut sortierter Laden zu sein und hat auch recht viele teile, der verkauft die Achsen ohne Bremszylinder , also meine aus der alten Achse ausgebaut und gleich gereinigt und verbaut, neues öl drauf und heute alles montiert..der Bagger ist wieder einsatbereit . Zitieren
