Charly250 2 Geschrieben 19. Mai 2015 Geschrieben 19. Mai 2015 Hallo,wollte mal hören, bis wie viele Stunden fahrt ihr eure Mobilbagger. Oder anders herum gefragt bei wie vielen Stunden werden sie ersetzt.?Gibt's da ungefähr ne Richtung wo man sagen kann z.b. bei 10000std kann mal die Pumpe kommen oder der Motor. Oder größere Reparaturen das meinte ich. Klar kaputt gehen kann immer was, auch bei bester Wartung. Zitieren
Kolbeck 10 Geschrieben 19. Mai 2015 Geschrieben 19. Mai 2015 Servus,kommt auf den Einsatz des Baggers an.Aber in erster Linie auch auf den Maschinisten, da gibt es leider gen0ügend Kandidaten die reine Schlächter sind.Aber auf der Schnauze die besten Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 19. Mai 2015 Geschrieben 19. Mai 2015 (bearbeitet) Je härter die Maschine rangenommen wird, desto eher geht auch was kaputt.Die Garantie ist meist auf 1000 bis 2000 Stunden begrenzt.Ab 5000 Stunden kannst Du damit rechnen das auch mal was teures himmelt, Pumpe, Antriebe, Steuerblock.Bei um die 10.000 Stunden ist es in gesunden Unternehmen hierzulande Usus die Geräte zu ersetzen. Mit Geräten über 10.000 Stunden tut man sich auch keinen Gefallen mehr, es sei denn man schraubt gerne... bearbeitet 19. Mai 2015 von ACPM Zitieren
ATLAS KD 4 Geschrieben 21. Mai 2015 Geschrieben 21. Mai 2015 Wie einige Vorredner schon gesagt haben, hängt das natürlich riesig von den Einsatzbedingungen und dem hauptsächlich montiertem Werkzeug ab ( z.B. Hammer kann die Lebenszeit durchaus halbieren ), auch entscheidend Stammfahrer oder Springer. Weiters ist die Maschine in einem Fullservice mit regelmäßigen Ölanalysen usw..Maschinen mit 5-stelligen Bh verlieren auf einen Schlag gravierend an Wert.Bei bis zu 10.000 Std. kann man im Schnitt rechnen: 1 x Pumpe, Fahrmotor, Getrieberep., 2 von den 4 Planetengetrieben, 1 x Kopfdichtung, 1 x Turbo, 2 - 3 x Anlasser und Lima, Dann evtl. je nach Pflegezustand Drehkranz / Schwenkgetriebe, diverse Zylinderabdichtungen, Schläuche, Injektoren, diverse ZR-Pumpen usw.Es gibt da sicherlich kein Patentrezept, aber viele unserer Kunden fahren z.B. 5 Jahre, davon 1 Jahr Vollgarantie, weitere 2 Jahre Kraftstrang + Hydraulik, nochmal 2 Jahre eigenes Risiko und dann Inzahlunggeben. Laufleistung für einen Mobilbagger 13 - 18 to. sollte 1000 - 1500 Bh sein, bei weniger muss man sich wg. der Wirtschaftlichkeit Gedanken machen.Gruß ATLAS KD Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 21. Mai 2015 Geschrieben 21. Mai 2015 Früher galt 10000 BStd ein Baggerleben.Viele Firmen geben ihre Geräte nach 5 Jahren ab , dies geschieht aber meist nur , weil die Geräte abgeschrieben sind.Zu meinen Vorredner :Nicht immer sind BStd über 10000 h sschlimm für den Wert.Ich kaufte mal einen 5 Jahre alten 325er Cat ( ok ist kein Mobilbagger ) mit 6000 h für 80000 DM .Der Bagger wurde beim Vorbesitzer überwiegend mit Hydraulikhammer im Fels eingesetzt.Nach 7 Jahren und mit 17000 h verkaufte ich den Bagger für 30000 Euro.Der Bagger fiel nie wegen Defekten aus .Außer einem neuen Laufwerk waren keinerlei Reparaturen nötig. Zitieren
