Knorr1991 0 Geschrieben 9. Mai 2015 Geschrieben 9. Mai 2015 Hallo zusammen ich habe folgendes Problem der Baggerlader stand jetzt eine weile jetzt habe ich ihn gestartet und seit dem fährt er nur noch Rückwärts es liegt wohl am Wandler aber was kann da genau kaputt sein? Hat da einer ne Idee würde mich sehr über eine Antwort freuen. Zitieren
Knorr1991 0 Geschrieben 10. Mai 2015 Autor Geschrieben 10. Mai 2015 Ich meine natürlich kein Cash blöde autokorrektur sondern ein case.Das Umkehrgetriebe schaltet einfach irgendwie nicht den Vorwärtsgang ein. Das Relais hat ich auch separat bestrommt das klackt. Kann nach Jahre langem stehen etwas an der Mechanik defekt gehen? Hat keiner eine Idee? Zitieren
jsf 67 Geschrieben 10. Mai 2015 Geschrieben 10. Mai 2015 Bin zwar kein getriebe Fachmann aber hats du schon mal die Sicherungen kontrolliert. Ansonsten alle Schalter für Fahrtrichtungswahl mal durchmessen falls nicht schon passiert.Wenn das alles i.O. ist muss es am Getriebe selber liegen. Bremslammellen oder klemmen de verstopfte Ventile.Wie gesagt bin kein Getriebespezialist.Ist genügend Öl im Getriebe und Wandler?Grüße Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 11. Mai 2015 Geschrieben 11. Mai 2015 Macht er das auch in Neutralstellung? Hast du den Eindruck, dass er bei angewählter Vorwärtsstellung in beide Richtungen will? Hatten an unserem JCB auch schon das Problem. Da war im Getriebe eine Tellerfeder gebrochen Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 11. Juni 2015 Geschrieben 11. Juni 2015 Hello KnorrerHier mal zum geschätzten 250 xten male. Das kleines Vorgelege ausbauen und überholen. Wahrscheinlich ist der Federteller gebrochen oder die Dichtungem am Umschaltkolben kaputt. Grüße poclain Zitieren
