ich besitze einen Zeppelin ZMH 20.
Seid ein paar Monaten habe ich folgendes Problem:
Ich lade die Batterie zu 100%, starte den Bagger ca. 10-12 mal und beim nächsten Versuch reicht es nicht mehr den Bagger zum starten zu bringen...
Bis her haben wir die Lichtmaschine überholt, den Anlasser überholt und einen Hauptschalter eingebaut.
Jetzt habe ich eine kleinere Batterie eingebaut aber das Problem besteht weiter... eusa_think.gif
Wer hat eine Idee?
Wurde vielleicht bei der Lichtmaschine "gefuscht"?
Dan habe ich noch ein Problem mit der Pendelachse. Wenn ich mit meinen arbeiten beginne sperrt sie,ob über die Feststellbremse oder über den Kippschalter.
Nach einiger zeit ist das nicht mehr der fall...manchmal funktioniert es und manchmal nicht...
stellenweise gehen die Zylinder gar nicht mehr runter wenn sie hoch gedrückt wurden.
Woran könnte das liegen? Defektes Magnetventil?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ;-)
Vielen Dank!
Guten tag
Mit jedem Startvorgang wird sehr viel Energie verbraucht
Wenn du bei mehreren startversuchen der Motor nicht startet
Dann liegt es entweder an einer alten Batterie oder an einer zu kleinen Batterie
Oder dein antriebsstrang benötigt zu viel Energie
Bist du dir sicher das die Batterie ganz geladen ist
Sind deine poolklemmen und Batterie Kabel ok
Deine pendelachszylinder
Werden durch zb lecköl oder vorsteuerdruck gespeist dauernd und dann gesperrt
Prüfe ob das Ventil jedes mal schaltet wenn nochmal info brauchst dann meld dich nochmal bearbeitet von Hydraulikdoktor
