Hallo
habe letztes Jahr einen Hitachi EX30 gekauft Bj 1993
Der Fahrantrieb rechts, der Hubzylinder vom Baggerarm sind ohne Kraft. Um diese in Bewegung zu setzen
muss ich mit Vollgas fahren, dennoch muss ich das Steuern über den linken Fahrmotor machen und den Baggerarm einholen bis der Baggerarm hebt. Wenn das Hydrauliköl warm wird, ist es nochmals schwieriger.
Habe den Fahrmotor ausgebaut dieser ist in Ordnung und die Zylinder habe ich auch dichten lassen.
Am Fahrmotor rechts ist ein Druck von 160bar gemessen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Hub Arm senke kommt es manchmal vor das dieser wie ein Stein fällt.
Als Versuch habe ich die Hydraulikleitungen vom rechten auf den linken Fahrmotor getauscht, danach hatte der linke Fahrmotor keine Kraft.
Würde mich über Hilfe oder einen guten Tipp sehr freuen
Hallo
Tausche doch noch mal die Schläuche von Pumpe eins und zwei gegeneinander.
bzw. die Drücke von den Hauptüberdruckventilen messen.
Grüße
Zu 99% eine Pumpenseite defekt, passt auch dazu, wenn`s warm noch schlimmer wird: wärmeres Öl>geringere Viskosität>mehr Lecköl
Sind da ZR-Pumpen oder AKP`s drin?
Wirklich super....
Im Bauforum anmelden,
einen Beitrag schreiben,
kostenlos Fachwissenabgreifen
Genau wegen solchen Leuten ist keiner mehr bereit zu helfen.
Danke
  • 3 weeks later...
Hallo möchte mich entschuldigen, das ich mich nicht gemeldet habe.
Konnte erst letzte Woche den Druck der Hydraulikpumpe messen lassen.
An der Hydraulikpumpe für Fahrmotor rechts waren 120 bar.
und der Fahrmotor links hat an der Pumpe 150 bar.
Die Leistung an dem rechten Fahrmotor und am Hub Arm werden immer schwächer.
Was mir noch aufgefallen ist, das das Hydrauliköl sehr schnell zu warm wird.
Bin jetzt am überlegen die Pumpe reparieren zu lassen, habe aber noch niemanden gefunden und ohne
Unterlagen traue ich mich nicht daran.
