wir haben in unserem Altbau eine Wohnung komplett neu renoviert (Schiefe Wände sind jetzt endlich gerade und und und!) Ganz schön viel Arbeit. Der Trockenbauer hat auch im Bad mit Gips gearbeitet und der Fliesenleger meckert jetzt, dass Gips in Küche und Bad doch bloß nicht verwendet werden soll, aufgrund von Feuchtigkeitsbelastung. Stimmt das? Wie gehe ich damit jetzt um? Kann trotzdem einfach munter gefliest werden oder muss ich das nochmal machen lassen? huh.gif
Leider bin ich da wirklich nicht bewandert und freue mich über ein paar hilfreiche Antworten!
Danke!
Hallo
Meinst du Gipsputz oder Rigips?
Bei Rigips werden im Bad imprägnierte Platten benutzt. Diese erkennt man an ihrer grünen Farbe.
Als Gipsputz wird spezieller Zementputz benutzt. Normale Fertigputz sollte hier nicht verwendet werden, da er die Feuchtigkeit aufnimmt.
In der Küche werden meines Wissens nach normale Rigipsplatten verwendet und bei Gipsputz Fertigputz.
So hab ich das bis jetzt auf jeder Baustelle gesehen.
Am Besten redest du nochmals mit deinem Trockenbauer. Alle Angaben ohne Gewähr tongue.gif
Gips quillt unter der Einwirkung von Feuchtigkeit auf.
...und nimmst zu dem Gespräch auch den Fliesenleger hinzu.
Also in der Küche kannst du ohne bedenken Gipsputz nehmen , da gibt es keinen Grund zur beanstandung ...im Bad ist ein Kal Zementputz das beste ....oder halt Feuchtraumrigips .
Ich habe in Küche und Bad RP-Platten verarbeitet, das allerdings schon 1994 und alles hält und ist dicht. Nichts schimmelt oder der gleichen. Weder von der einen noch von der anderen Seite.
