Reimund.g 130 Geschrieben 22. April 2015 Geschrieben 22. April 2015 salü an all was haltet ihr von ein diverto qx100 mit traktor zulassung Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 22. April 2015 Geschrieben 22. April 2015 On 1.1.1970 at 00:00, Baggerrist schrieb: Hallo Holger!Ja beide Bagger mit Lehnhoff Größe 08 hyd.Schnellwechsler und Tilt!Nun...muss feststellen Terex lasst sich fast alles extra bezahlen...selbst autom.Leerlauf! Der Preisunterschied sind 15000 Euro ist das der Terex wirklich wert????Jep du sagst es da kostet alles zusätzlich. Bei unserm musste Leerlaufautomatik auch optional dazu gekauft werden sowie auch Allradlenkung und Kombiabstützung. Hmm ob es sich lohnt ist schwer zu sagen zu welchem tendierst du denn eher?? Ist beim Neuson alles drin ohne Auffpreis das du haben willst!??Gruss Martin Zitieren
Baggerrist 6 Geschrieben 22. April 2015 Autor Geschrieben 22. April 2015 Guten Abend Martin! Nein auch beim Neuson ist nicht alles drin...aber die Leerlaufautomatik, die elekt.Dieselbetankungspumpe usw.sind grundsätzlich drin ! Keine riesen Sachen aber auch nicht ganz unwichtig! Lehnhoff Tilt u HS08 muss natürlich auch extra bestellen!Neuson hat 3 Editionsmodelle...die so fertig mit verschiedenen Ausstattungspaketen angeboten werden...C Modell hat zum Beispiel Allradlenkung ,Schnellläuferversion, Klima usw. schon drin und ist dann etwas günstiger!Tendiere etwas zum Terex! Halte ihn wortwörtlich für das stärkere u robustere Gerät!Ich erwarte jetzt noch ein zweites unabhängiges Terexangebot! Mal sehen! Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 23. April 2015 Geschrieben 23. April 2015 Nimm den Stiel was Kürzer, und dafür einen Tiltrotator... im gegensatz zum "nur Powertil"t ist ein Tiltrotator ein Unterschied wie Tag und Nacht was die Einsatz möglichkeiten anbelangt.. Mecalac 714 MW und Diverto qx100 sind preislich wiederum in ganz anderen Regionen. Zitieren
Baggerrist 6 Geschrieben 1. Mai 2015 Autor Geschrieben 1. Mai 2015 Hallo alle zusammen! Den Wacker Neuson EW 100, mit annähernd 0 Stunden, hatte ich 2 Tage zum testen! Ausrüstung war Lehnhoff HS08 und 08 Powertilt, leider ohne Allradlenkung!Sehr gute Bedienung, alles sehr sinnig angeordnet, feinfühlig steuerbar, Fahrgeschwindigkeit auch recht gut auf der Straße!! Aber...könnte besser stehen, leider gibt es optional kein Kontergewicht, die Kraft und Leistung könnte besser sein, um den Tankdeckel zu erreichen muss man etwas klettern können! Trotzdem ein gutes Gerät!Der Terex TW 110 strotzt nur so vor Kraft, ist wirklich Standfest (Grabenräumwanne voll Frostschutz-Verstellausleger ganz lang und nach rechts geschwenkt, Bagger stand etwa schräg nach rechts, Achsverrieglung natürlich drin....trotz, etwas mehr als nur leichtes wippen ist die Maschine nicht gekippt!...und das ohne 350 kg Kontergewicht! Allerdings war kein Powertilt u kein HS dran was die Sache wieder ausgleichen sollte! Die Anordnung der Bedienelemente ist sinnig, der Tankdeckel ist durch einfaches herausklappen einer Aufstiegshilfe zu erreichen!Im Baggerbetrieb kann die Maschine mit dem ganz linken Wippfahrpedal feinfühlig vor und zurückbewegt werden! Für den Straßenbetrieb ist ganz rechts ein Gaspedal angebracht, dessen Fahrtrichtung leider nur mit einem kleinen Hebel, ganz rechts, neben dem rechten Joystick zu ändern ist! ...naja okay!Schlussendlich soll es der Terex TW 110 werden, Allradlenkung, HS 08 aber mit Powertilt für den HS 10! Ist Verschleißbeständiger!Bei identischer Ausstattung ist der Terex etwas teurer, dafür steht aber mehr Leistung und eine robustere Maschine zu erwarten!!!Einen Tiltrotator halte ich für sehr gut aber, aber für mich nicht angebracht und auch ziemlich preisintensiv!vielen dank an Alle!!! Zitieren
