...und keinen 0815 Montageschaum...
sonst dauert es lange bis der damit wieder leer gelaufen ist.
Danke für die Antworten. An einen Unterwasserbetrieb habe ich gar nicht gedacht. Aber das macht der besagte Bekannte auch.
Wieviel Dosen gehn da in einen Stiel von nem 30tonner?
Kommt ganz auf das Volumen an, variiert ja schon bei den Herstellern, da is der etwas größer, beim anderen etwas kleiner, noch dazu kommt was haste sonst? Normaler Stiel, gestreckter Ausleger so das man auch n langen Stiel hat. Haste Longfront oder auch n Umschlagausleger?
Man muss das Innenvolumen berechnen, so pauschal kann man das ned einfach sagen.
Nur zur Info: uns sind vor ein paar Jahren mal Stiele an der Spitze aufgeplatzt.
Waren über den Winter abgestellt mit senkrechtem Stiel, sind dann voll Wasser gelaufen ( Regen und Schnee ) und beim Frost wie ein Blumenstrauß geplatzt. Danach wurden Ablauflöcher ( Rückrufaktion vom Hersteller )
in die neuen Stiele gebohrt.
