  • 6 months later...
Hi,
habe ein ähnliches Problem, bei meinm TB 016 hält sich der Löffelzylinder nichtmehr..
jetzt weiß ich nicht an was es liegt.. klar der zylinder wird enorm beansprucht aber ist die Zylinderdichtung kaputt oder ein Ventil im Joystick?
wenn sich jemand damit gut auskennt wäre ich sehr dankbar.
Der Löffelzylinder wird oft überbeansprucht.Meistens ist das Dichtpaket im Zylinder defekt.Steuerventil eher selten.Gruß Marcel
Zylinder ausbauen,in den Schraubstock spannen,mit einer großen Rohrzange das Dichtpaket abschrauben,Kolbenstange herausziehen.Jetzt Das Kolbenstangenauge im Schraubstock einspannen.Am kolbenboden befindet sich entweder eine große Sicherungsmutter oder das Kolbenpaket ist direkt auf die Kolbenstange geschraubt.Hier ist eine Madenschraube zur Sicherung eingesetzt.Kolbenpaket abmontieren und nun kannst du den Kopf nach hinten über die Kolbenstange abziehen.Hier Sind in der Regel Standartnutringe verbaut.Mach am besten einen kompletten Dichtsatz rein wenn er schon offen ist.Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.Die Dichtungen vor dem Montieren mit öl oder Fett beschmieren.Schrauben und Muttern mit Schraubensicherung einbauen.Sicherungsblech an der Stangendichtung wieder etwas in die Nut klopfen.Die Dichtungen bekommst du beim Hydraulikhändler und musst nicht original kaufen.Gruß Marcel
  • 3 months later...
Hi Marcel81,
ist das ohne spezielles Werkzeug machbar?
Der Satz Dichtungen ist ja mit 70€ bezahlbar aber ich hab das noch nie gemacht und will an dem Zylinder nicht kaputt machen.
