Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo. Ich helfe gerade einem guten FReund seine maschienen zu reparieren.
Es geht um eine Hanomag D500E Raupe. Wir haben den Kettentrenner gelöst,das Antriebszahnrad gewechselt und und und. Jetzt beim Kette auflegen bekommen wir diese nicht mehr zusammen.Der große kettendurchhang zuvor ist zuwenig.JEtzt haben wir den Schmiernippel am Zylinder vorne am Leitrad rausgedreht.Die linke seite ging spielerisch.
Nur die rechte seite geht gar nicht.Schmiernippel ist raus.wir ziehen mit nem 3 ton. kettenzug hinten der in der kette eingehängt ist. Die raupe steht mit dem antriebszahnrad auf der kette.Vorne ist sie mit dem schild angehoben,so das wir die kette hinten mit dem kettzung komplett ziehen können.Nur das LEitrad geht nicht zurück.
Jetzt dachten wir, das durch reinpumpen von etwas Fett, den stellzylinder zumindest mal testen. Raus geht er einwandfrei nur nicht rein....
WAS machen wir falsch oder was ist defekt????
Vielen Dank MFG
Heb/beweg mal das Leitrad / Kette vorne ein paar mal innerhalb der Führungen hin und her,
oder pump erst mehr Fett rein und schau ob es sich spannt... ist wahrscheinlich irgendwo in den Führungen festgegammelt. Und die lachen über nen 3 t Kettenzug.
So siehts aus. Hatten bei unserem 15to Kettenbagger das Problem, dass der Kolben festgerostet war. Wir haben dann das Rohr hinten aufgeschnitten und auf ner 50to Presse versucht es raus zu drücken. Erst mit sehr viel Zugabe von Wärme ging es dann auch. whistling.gif
