Obwohl der Bagger auf Standgas eingestellt ist, schaltet er immer wieder selbstständig auf Vollgas und auch wieder zurück. Kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir Tipps, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
LG Seppderbaumeister
Bissl mehr info zum genauen Modell der MH Plus wäre hilfreich. Wenn der Stellmotor ohne Spannung, oder defekt ist, dann ist das Bestreben des Reglers Richtung Vollgas zu gehen.
Da musst du mal deine Verkablung oder die CU prüfen, der Stellmotor selbst kann es natürlich auch sein...aber wie gesagt, Fehlerursachen gibt's da ne ganze Hand voll.
Irgendwo hast du da nen schlechten Kontakt....die PIN's in dem runden Stecker vom Stellmotor sind auch gern klapprig.
bearbeitet von Baumaschinendoktor
Wenns ein MH Plus mit wassergekühltem Deutzmotor ist,dann wird vermutlich der Rundstecker am Stellmotor Schwierigkeiten machen (Kontaktproblem).
Wenns ein MH Plus mit elektr. Vorsteuerung ist,könnte es die Central-Unit (CU) sein oder aber ein Joystick oder Pedal,was nicht ganz in Nullage zurückkommt.Kann aber nur mit Diagnosesoftware ausgelesen werden.
Der Stellmotor wirds nicht sein,weil er ohne Strom einfach da stehenbleibt,wo er sich gerade befindet.
Was auch sein kann,dass die federbelastete Zentrierteller in den Joysticks hauchfeine Metallspäne an der verzinkten Stange,wo sie rauf und runterlaufen,abgerieben haben und diese in die Hall-Geber im Eletronikbereich der Joysticks gefallen sind.Diese Fremdkörper beeinflussen das Magnetfeld der Hall-Geber und das wird irrtümlich als Bewegung des Sticks angesehen,was zur Folge hat,dass Maschine aus dem Auto-Idle rausgeholt wird.
Abhilfe:Stick ausbauen,Gummimanschette zurückstülpen und Elektrobereich vorsichtig ausblasen.
Gruss Hans
