Hallo, ich habe einen Liebherr A900B Mobilbagger mit Verstellausleger und habe bereits Hammerleitungen . Wollte Fragen welche Möglichkeiten es gibt über den Verstellausleger einen Sortier-/Abbruchgreifer zu bedienen. Oder gibts auch andere Möglichkeiten oder Alternativen? Hilfreiche antworten würde ich Klasse finden. mfG bearbeitet von Hitachi68
Da musst du s 3 Drücken, dann kannst du über die fuss pedale den greifer bedienen
Meiner Meinung nach kannst Du den Abbruchgreifer ja an die Hammerleitung anschließen. Allerdings brauchst Du 2x Druck also Anbausatz Hammer/Schere.DerSortiergreifer soll ja öffnen/schließen,da braucht es 2x Druck. Außerdem muß er ja auch noch drehen, also Greifer drehen. Muß Du mal schauen ob diese Leitungen dran sind, und natürlich auch funktionieren
