Baggerfuchs301 12 Geschrieben 10. März 2015 Geschrieben 10. März 2015 Hallo Timo,zu deinem Problem mit dem Klinkensperrhebel:Auf den Bildern sieht es so aus als würden sich die Klinken noch bewegen und die Pedale auch einrasten, aber die Bremskraft reicht nicht aus, weil die Pedale zu weit oben arretiert sind?Wenn dem so ist musst du die Außenbandbremsen an den Windentrommeln nachstellen. Hierzu befinden sich oben an den Bremsbändern Einstellschrauben (müsste SW22 sein). Richtig eingestellt sind die Bremsen, wenn sich die Trommeln leicht von Hand drehen lassen, ausreichend Bremskraft bei Verwendung des Klinkensperrhebels vorhanden ist und die Druckpunkte der Pedale für Hub und Grabwinde in etwa gleich sind.GrußBaggerfuchs Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 10. März 2015 Geschrieben 10. März 2015 Ich finde den Bericht auch sehr interessant und freu mich auf mehr... Vor allen weil es ja auch schon eine coole alte Maschine ist. Zitieren
Timo 327 Geschrieben 11. März 2015 Autor Geschrieben 11. März 2015 Hallo Timo,zu deinem Problem mit dem Klinkensperrhebel:Auf den Bildern sieht es so aus als würden sich die Klinken noch bewegen und die Pedale auch einrasten, aber die Bremskraft reicht nicht aus, weil die Pedale zu weit oben arretiert sind?Wenn dem so ist musst du die Außenbandbremsen an den Windentrommeln nachstellen. Hierzu befinden sich oben an den Bremsbändern Einstellschrauben (müsste SW22 sein). Richtig eingestellt sind die Bremsen, wenn sich die Trommeln leicht von Hand drehen lassen, ausreichend Bremskraft bei Verwendung des Klinkensperrhebels vorhanden ist und die Druckpunkte der Pedale für Hub und Grabwinde in etwa gleich sind.GrußBaggerfuchs@ Baggerfuchs,Danke für deine Info, muss mir das dann mal in ruhe anschauen.Jawoll, die Klinken bewegen sich noch, also auch der ganze Mechanismus funktioniert noch, aber wie geschrieben ist zwischen den Klinken und den Pedalen etwas zu viel Spiel.Entweder liegt es an dem von dir geschildertem Problem, oder die Klinken sind einfach abgenutzt, immerhin war die Maschine über 40 Jahre im Einsatz Wenn ich den Klinkensperrhebel "zu" mache, sodass dieser die Pedale halten soll, ist zwischen den Pedalen und den Klinken ca. 5mm bis 1 cm Luft.Ich finde den Bericht auch sehr interessant und freu mich auf mehr... Vor allen weil es ja auch schon eine coole alte Maschine ist. @Etienne,Danke, freut mich wenn dir der Bericht auch gefällt Ja das sehe ich genauso wie du, finde es schon fast eine Kultmaschine Zitieren
Timo 327 Geschrieben 11. März 2015 Autor Geschrieben 11. März 2015 Da ich die Batterie definitiv austauschen muss, benötige ich eine neue.Die wo jetzt verbaut ist, ist ja eine 12V 55Ah 42A Reicht diese Batterie aus oder soll ich eine etwas grössere Einbauen???Mir kommt es so vor als wäre diese etwas Schwach.Was hatten die Fuchs 301er früher ab Werk eingebaut????Danke für eure Infos Zitieren
