galascoutpunktde 0 Geschrieben 20. Februar 2015 Geschrieben 20. Februar 2015 Hallo mal wieder Neues Hydraulikproblem. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich besitze eine Bagger Takeuchi Tb 145. Ich habe selbst einen gebrauchten Powertilt nachgerüstet.Das habe ich gemacht:Ich habe am Stiel einen Multikuppler System Taklook nachgerüstet. Damit ich permanent 2 Steuergeräte habe, habe ich mit einem Magnetventil das unten im Bagger sitzt den Druck des Seitenschwenkzylinders permanent nach vorne zum Multikuppler geschalten. Über einen Taster im Joystick und einer Relaissteuerung schalte ich dann nach vorne um den Ausleger zu schwenken. Der Powertilt kann über einen T Hahn abgesperrt werden so dass ich z.B. beim Greifer 2 Steuergeräte habe. Einmal Drehen, einmal auf zu. Jetzt habe ich heute einen Kegelspalter montiert und gearbeitet. Nach kurzer Zeit merkte ich dass der neue Steuerkreis nicht soviel Öl bringt( Schwenkzylinder nach vorne Steuerung über Fusspedal) wie der der schon da war und über eine feste Leitung nach vorne verrohrt war. (Steuerung über A/B im Joystick Taster). Mein Fehler war dass ich die Leitungen vermutlich eine Nummer zu klein gewählt habe. Ich habe michalso entschlossen das alte Steuergerät mit mehr Öl umzustellen. Dazu musste ich nur die Leitungen tauschen und den Hahn zumachen (Powertilt sperren).So gemacht getan... Das Problem ist das der Powertilt nachund nach locker wird und der Spalter baumelt. Meine Frage. Ist das normal der der Gilt locker wird ? Es wirken ja doch Kräfte drauf. Es muss ja das Öl irgendwie von einer auf die andere Seite....Anbei wieder der Link zu den Bildern.https://www.dropbox.com/sc/5h17ckv0i8rc2qe/...9qaE0Q-WrWBUu5a Zitieren
galascoutpunktde 0 Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Geschrieben 20. Februar 2015 Hallo mal wieder Neues Hydraulikproblem. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich besitze eine Bagger Takeuchi Tb 145. Ich habe selbst einen gebrauchten Powertilt nachgerüstet.Das habe ich gemacht:Ich habe am Stiel einen Multikuppler System Taklook nachgerüstet. Damit ich permanent 2 Steuergeräte habe, habe ich mit einem Magnetventil das unten im Bagger sitzt den Druck des Seitenschwenkzylinders permanent nach vorne zum Multikuppler geschalten. Über einen Taster im Joystick und einer Relaissteuerung schalte ich dann nach vorne um den Ausleger zu schwenken. Der Powertilt kann über einen T Hahn abgesperrt werden so dass ich z.B. beim Greifer 2 Steuergeräte habe. Einmal Drehen, einmal auf zu. Jetzt habe ich heute einen Kegelspalter montiert und gearbeitet. Nach kurzer Zeit merkte ich dass der neue Steuerkreis nicht soviel Öl bringt( Schwenkzylinder nach vorne Steuerung über Fusspedal) wie der der schon da war und über eine feste Leitung nach vorne verrohrt war. (Steuerung über A/B im Joystick Taster). Mein Fehler war dass ich die Leitungen vermutlich eine Nummer zu klein gewählt habe. Ich habe michalso entschlossen das alte Steuergerät mit mehr Öl umzustellen. Dazu musste ich nur die Leitungen tauschen und den Hahn zumachen (Powertilt sperren).So gemacht getan... Das Problem ist das der Powertilt nachund nach locker wird und der Spalter baumelt. Meine Frage. Ist das normal der der Gilt locker wird ? Es wirken ja doch Kräfte drauf. Es muss ja das Öl irgendwie von einer auf die andere Seite....Anbei wieder der Link zu den Bildern.https://www.dropbox.com/sc/5h17ckv0i8rc2qe/...9qaE0Q-WrWBUu5ahttps://www.dropbox.com/s/od9hi6ful9xr5s0/2....25.04.jpg?dl=0 Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 (bearbeitet) Bewegt er sich in einem Winkel >2° frei hin und her? Oder bewegt er sich in eine beliebige Richtung und bleibt dann stehen? Beim ersten Fall sind die Verzahnungen verschlissen, wir reden hier ab 2° Schwenkwinkel.Im Zweiten Fall (du schriebst Kegelspalter) kann es sein das du durch das "Drücken" auf den Kegelspalter dessen Baulänge + erzeugte Kraft, dein internes Entlastungsventil aufmacht(das schützt den Tilt vor Überlastungen ) Inwiefern das Entlastungsventil vom nicht mehr vorh. Gegendruck der Hydraulik beeinflusst wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zum testen nimmt man ja auch auf den P1&P2 Seiten den druck weg. Im Normalbetrieb bekommt man das ja auch nicht mit, da wird nachgesteuertAber ich hab noch ein Schmanlerl für dich, irgendwann hab ich mal auf der Herstellerseite rumgewühlt und eine Wartung/Reperaturanleitung gebookmarked. Und Siehe da, der link geht noch. Betriebs&Wartungsannleitung PowertiltSchau mal auf Seite 44 des PDF, da wird der test des Entlastungsventils beschrieben. Und auch auf die Problematik von verschlissenen Kolbendichtungen hingewiesen,das könnte auch eine Ursache sein. bearbeitet 21. Februar 2015 von SirDigger Zitieren
ChristophD6R 15 Geschrieben 7. März 2015 Geschrieben 7. März 2015 Hallo, wir haben einen TB135 mit Encon Tilltrotator. Wir haben uns jetzt auch einen Kegelspalter gekauft, leider Hat die Zsatzleidtung zu wenig Druck um ihn mit Power zu betreiben.Könnt ihr mir vielleicht sagen wo man den Druck am Zusatzkreis verstellen kann?Der Spalter ist für 280 bar freigegeben aber an der Leitung kommen nur knapp 100bar an.Danke schonmal Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 9. März 2015 Geschrieben 9. März 2015 Willst du den mit dem bischen Öl was unten aus dem Tilt rauskommt betreiben? Der Kegelspalter muss imho an die Hammerleitung, und den drucklosen Rücklauf, Einstellen nach Vorgabe Kegelspalterhersteller, (Ohne Messequipment das druck UND Durchflussmenge anzeigt get das nicht) Zitieren
