Michael 804 0 Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 Hallo, bei meinen Atlas 804r hab ich folgendes Problem:bei Standgas baut er ganz normal en Vorsteuerdruck auf 28Bar auf,sobalt ich mehr gas gebe fällt der komplette Druck ab und man hört das sich der komplette Druck im Tank entlädt.Habe schon folgendes Gemacht:Dbv getauscht und neu eingstelltVentil für Sicherheitsschranke( hebel am Joystick) neu abgedichtetBrauche dringend euere Hilfe Zitieren
EX35 227 Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 Hat der Bagger eine extra Pumpe für Vorsteuerkreis ?Zum testen die Tankleitung mal in einen Behälter legen.Schau mal welche Bauteile im Vortsteuerkreis noch eine Tankleitung haben.Wenn du ein DBV drin hast kannst du auch mal Bauteile blind legen. Zitieren
