galascoutpunktde 0 Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Geschrieben 16. Februar 2015 ja das könnte sein. Die Kegelradwelle sitzt ja im Differential. Kann ich die Welle ausbauen ohne dass differential nochmal auszubauen ? Ich werde morgen mit dem Stethoskop hören wo es herkommt. Es kann auch der Ausgang vom Getriebe ins Differential sein ?! Evtl. muss ich das Getriebe gar nicht ausbauen um an das Kegelrad zu kommen. Ich hatte das Getriebe ja bereits draussen und konnte nichts feststellen. Das Kegelrad habe ich nicht vom Differential ausgebaut. Hab Das Große Rad im differential und die 4 kleinen angeschaut aber da war nichts zu erkennen. Zitieren
galascoutpunktde 0 Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Geschrieben 16. Februar 2015 https://www.dropbox.com/s/031pt0uzu4lsixm/2...1.37-2.jpg?dl=0Anbei nochmal ein Bild Zitieren
galascoutpunktde 0 Geschrieben 18. Februar 2015 Autor Geschrieben 18. Februar 2015 Hallo ,also ich hab jetzt nochmal die linke Achse ausgebaut um ins Diff zu kommen. Ich habe die Mutter mit der die Kegelradwelle angezogen ist geprüft und schon von Hand gemerkt dass die einiges an Spiel hat. cIch habe dann mal den Schlüssel angeszuogen und etwas fester gezogen. Das Spiel ist jetzt weg ! Ich Glaube aber dass das Flankenspiel auch noch zu gross ist ( ich meine zwischen Tellerrad und Kegelrad) Gefühlsmäsig mind. 1 mm.Warscheinlich denke ich aber liegt der Fehler hauptsächlich in der Kegelradwelle die ja jetzt fest ist. Wenn ichs aber genau machen möchte werde ich nen Profi brauchen der mir das Zahnflankenspiel mit Sceiben einstellt.Frage: Kennt Ihr jemanden in der Münchner Gegend der bezahlbar ist und das auch wirklich beherscht???https://www.dropbox.com/s/uetyeasnsr5d1ui/2....28.41.mov?dl=0Anbei ein Link zum Video wo man sieht wie die Kegelradwelle spiel hat. Zitieren
EX35 222 Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 Ach schön Fehler gefunden. Du solltest mal beim Hersteller der Achsen anrufen.Erkundige dich mal nach den Anzugsvorschriften für die Ritzelwelle.Das Flankenspiel würde ich zum vergleichen mal an der Vorderachse prüfen. Zitieren
galascoutpunktde 0 Geschrieben 19. Februar 2015 Autor Geschrieben 19. Februar 2015 Hallo also Das Differential hab ich fertig. Habe Ihn heute mal nur das Getriebe laufen lassen und hatte tatsächlich wieder ein Gräusch.... ok .... Gtriebe wieder raus und bis aufs letzt zerlegt. Das Ritzel wo der Fahrmotos drinsteckt und die Kraft aufs Getriebe kommt ist ziemlich verschlissen.Volvo möchte 600 € für das Ritzel mit unbestimmter Lieferzeit Kann man sowas herrichten lassen ?Hier das Bild !https://www.dropbox.com/s/ll8l5h201eunlug/2....12.55.jpg?dl=0 Zitieren
