Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Ich habe ein Geräusch das sich wie ein walken anhört ... mehr im Vorwärtsgang als im Rückwärtsgang. Der Lader Fährt Rückwärts auch schneller als vorwärts.
Folgendes habe ich jetzt gemacht :
Getriebe ausgebaut angeschaut --> super
Differential ausgebaut angeschaut --> super
Portalantriebe ausgebaut angeschaut --> super
Die Pumpe wurde vor 2 Jahren überholt.
Es kann doch nur noch der Motor sein.
Kennt das Problem jemand ?
Anbei ein Link zu den Bildern
https://www.dropbox.com/sc/m363aagceic09ut/...ft9v8SGLHzymdca
Hallo Gala,
wenn es der Motor wäre, würde es auch in der anderen Richtung auftreten,dass Typenschild ist aber vom
Fahrmotor nicht von der Pumpe,was aber wurde bei der Pumpe genau gemacht,klingt fast so als wäre
Luft in der Stellkammer für vorwärts.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix,
Ich hab den Motor heute nochmal getestet und bin der Meinung dass das alles so passt.
Das Geräusch ist hier auch nicht zu hören. Könnte höchstens sein dass es nur unter Last auftritt.
Habe mal das Magnetventil vom Motor abgebaut und den ersten kleinen Block. Die Feder war gut.
Gibt es da irgendwo eine Detailierte Anleitung wie genau der Fahrmotor auseinandergebaut wird ???
Ich war froh dass ich s wieder zusammengebracht habe. Das weitere zerlegen des Motors hab ich dann erst mal lassen ohmy.gif
Morgen bauen wir zusammen und testen nochmal.
Die Pumpe wirde von einer Hydraulik Fachwerkstatt in Isamning bei München für 2500€ überholt.
Ich gehe davon aus dass da wohl alles gemacht worden ist. Das mit der Luft in der Stellkammer habe ich noch nicht gehört. Wie kann ich die entlüften ?Danke für den Tipp einen Versuch ist es wert.
Weiss zufällig jemand wie die Planetengetriebe beim 402 aufgefüllt werden und wieviel reinkommt ?. In welcher stellung müssen die Ablassschrauben sein?Anbei ein Link zu den heutigen Bildern.
Ich habe natürlich alle Achsöle gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen dass aus dem vorderen Differential weißliches dickflüssiges Öl kam. Aus dem hinteren aber Dunkelbraunes dünneres ???? Woran kann das liegen ?
Das Öl war nicht mit Luftblasen vermischt!
https://www.dropbox.com/sc/aema2re72wkfk39/...6EiZWYaUD8sV-ba
Hallo
Eine Bedienungsanleitung wäre für Ölsorten und Füllmengen hilfreich.
Hast du mal die beiden Hochdruckschläuche an Pumpe/Fahrmotor vertauscht ?
Wie verhält sich der Lader da.
Also heute wieder alles zusammengebaut.
Achesen Portalantriebe Differential und Getriebe..... alle Öle rein und Probefahrt.
Leider negativ. Gräusch immer noch wie vorher. Bilde mir ein sogar noch etwas lauter.
Daraufhin habe ich die Kardanwelle abgebaut den Lader hinten aufgebockt um den Lader laufen zu lassen und das Geräusch zu lokalisieren.
Ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass es im unteren Bereich aus dem Getriebe kommt. Evtl ist da doch ein Lager schlecht....
Habe mal einen Link zu einpaar Videos wo ich das Gräusch aufgenommen habe ....
https://www.dropbox.com/sc/i6vbgpzy6hioz9x/...7xFf_x_LDAfuhIa
https://www.dropbox.com/sc/7ac9cqr7v2nih8h/...hc2xN7yHPPcqwna
https://www.dropbox.com/sc/c3z987wwob95uqh/...FwF6UMVb2ApcSVa
Ich werden am Montag mal mit einem Stetoskob am Getriebe horchen vielleicht kann ich es genau sagen wo der Lärm herkommt. bearbeitet von galascoutpunktde
