slow-driver 0 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Hallo, ich werde mir einen Lkw (26 t) mit digitalem Fahrtenschreiber zulegen. Welche Pflichten hab ich den eigentlich als Unternehmer zwegs Fahrtenschreiber bzw. Fahrerkarten.Hab mal ein bisschen im Netz gelesen.Fahrerkarten müssen alle 28 Tage ausgelesen werden.Muss der Fahrtenschreiber auch ausgelesen werden? Kennt einer von euch vielleicht eine Software womit ich alles auslesen kann.Oder macht mann das garnicht selber?Danke für eure mühe.mfg slow-driver Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Soweit ich von meinem Chef weiß müssen auch die Geräte ausgelesen werden, geht recht simpel.Wir haben einen Stick an einer Seite USB zum Übertragen auf den Computer der auch den Kartenleser hat an der anderen Seite is an dem Stick n anderer Anschluss.Fahrerkarte raus falls drin, bei Fahrer 1 Unternehmerkarte reinschieben, Stick anschließen, gucken das Übertragung stattfindet (Stick blinkt) und abwarten. is nach ca. 15 bis 20 Minuten i.d.R. fertig. Stick raus und Karte raus da fragt das Gerät Unternehmen abmelden (Wenn´s deiner ist NIEMALS Unternehmen abmelden) Ist es n Mietfahrzeug und du gibst es zurück dann schon aber solang das Fahrzeug bei dir bleibt dann bleibt das Unernehmen angemeldet. Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 9. Februar 2015 Autor Geschrieben 9. Februar 2015 Hallo, danke für deine schnelle antwort.Und mit welcher software verarbeitet ihr dann die daten weiter.müssen ja archiviert werden oder?muss das gerät auch alle 28 tage ausgelesen werden?mfg Zitieren
lmgala 15 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Hi, Nach eG 581/2010 alle 90 Tage die Fahrzeugdaten und 28 Tage fahrerdaten...Also eigentlich 28 Tage! Kannst die aber auch mit Stick aufn Laptop laden und direkt in die Firma schicken als pdf. Zb nach jedem Tag oder jede Woche Zitieren
lmgala 15 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Achso, mit Nachträgen sollte man bei älteren Fahrzeugen (KG) auch aufpassen, die alten Geräte haben manchmal nur 24 Std Möglichkeit... Also sollte man dann die Bescheinigungen dabei haben! Das kenn ich aus eigener Erfahrung Zitieren
