Gummihupfer 0 Geschrieben 5. Februar 2015 Geschrieben 5. Februar 2015 Bei den Baggern und dem alter ist der Drehkranz nicht zu vergessen, Risse alle Schrauben noch da,die Baureihe hatte auch Probleme mit der Pendelachse ( oft gebrochen und dann geschweißt ) Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 5. Februar 2015 Geschrieben 5. Februar 2015 Stimmt , die Preise werden nicht besser ...aber nur für den Verkäufer.Der Bagger ist 2-3000 € zuteuer, voraus gesetzt es ist nichts kaputt. Zitieren
burly89 0 Geschrieben 5. Februar 2015 Autor Geschrieben 5. Februar 2015 Ok schauen ob der drehkranz nicht gerissen ist ob alle schrauben drinnen sind bei den schläuchen schauen ob sie ganz sind bin über de weitere hilfe sehr dankbar preislich ist sicherlich noch was zu machen Zitieren
trümmerlotte 5 Geschrieben 6. Februar 2015 Geschrieben 6. Februar 2015 Hallo AndreasOb die Buchsen ausgeschlagen sind stellst du ganz einfach fest,indem du den Ausleger auf den Boden stellst,bis die zwei Hubzylinder entlastet sind.(ich gehe davon aus das bei dem hohen Alter der Maschine du merkst wenn die zylinder lastfrei sind,ein bißchen Spiel werden die schon haben!).Dann im Standgas den Arm und Löffelstiel langsam hin und her bewegen und die Lager beobachten ob sie spiel haben.Ganz wichtig die 2 Bolzen zum verstellen des Auslegers.Gruß Axel Zitieren
burly89 0 Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Geschrieben 6. Februar 2015 Super werde ich machen 1000 dank Zitieren
