habe eine kleine Weber Rüttelplatte (meine es ist eine AC15) mit Robin 4-Taktmotor.
Der Motor läuft super und wenn man Gas gibt beginnt die Platte auch zu rütteln, allerdings hört sie nach ca. 30 Sekunden auf, die Riemen steht (rüttelt dann erst wieder, wenn man die Platte ein bisschen stehenlässt und diese kalt wird). Die Fliehkraftkupplung ist top und funktioniert auch, es kann also eigentlich nur der Erreger sein.
Was kann man machen bzw. was kann es sein?
Vielen Dank schonmal!
MfG
Felix
Hallo
Als Industriemechaniker solltest du das Problem selbst erkennen können oder ? whistling.gif
Wenn der Riemen steht und die Kupplung OK ist müsste irgendwo Rauch aufsteigen. biggrin.gif
Rauch steigt keiner auf, da die Riemenscheibe der Kupplung auch steht. Bei der Kupplung wurden Lager, Federn und Beläge erneuert, sollte also nicht daran liegen (Kupplungsbeläge waren meine erste Vermutung).
Erreger lässt sich auch von Hand recht einfach drehen, deswegen kann ich den Fehler nicht auf Anhieb erkennen.
Hätte gerne von jemandem mit Ahnung einen Tip.
Felix
Ruf direkt bei Weber an. Uns wird da immer kompetent geholfen. Die schicken auch Explosionszeichnungen, ET Listen ohne Probleme. Haben auch immer Auszüge aus dem Werkstatthandbuch zu dem geschilderten Problem bekommen.
