merser 0 Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Moin an alle,habe ein Bobcat Minibagger 323 mit folgendem SymptomSchnellgang lässt sich normal nicht zuschalten der Bagger hat auch verminderte Hydraulikleistung.Mit einen Trick (klappt nicht immer) lässt der Schnellgang sich schalten :anfahren , Armlehne rauf runter , Schnellgang schaltendann hat der auch wieder volle Hydraulikleistung.Kabelbaum in der Armlehne ist neu.Kann jemand damit was anfangen?Der Bock läuft wie in einem Notlaufprogramm.Vielen Dank im voraus Zitieren
EX35 227 Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Ist der Vorsteuerdruck OK ? Zitieren
dresimen 1 Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 sieht so aus als würde der taster für die armlehne nicht hinhauen, der steuert auch ein magnetventil an, wenn das aber nicht bestromt wird kommt es zu dieser verringerten leistung , schnellgang ist ebenfalls über ein magnetventil also schau mal ob da strom ankommt wenn du den schalter betätigst für schnellgang sonst leg dir einen neuen mache ich auch immer so da diese blöden taster relaie schaltung nicht immer hinhaut... Zitieren
