Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.033
weis irgendwer wie die seitlichen Bolzen (die Schnellwechsler und Schwinge verbinden) ausgebaut werden?
Mfg
hallo hufbauer,
sollte eigentlich in deinem Werkstatthandbuch ersichtlich sein. Seite 105 von 180
Welche Bolzen meinst du denn genau?
Denke an der Schwinge sind nur die beiden Bolzen drin, die Du mit einem Hammer und Dorn austreiben kannst,oder? bearbeitet von CAT-WHEX
Hallo CAT-WHEX,
in meiner Reparaturanleitung steht auf Seite 94 nur das man die seitlichen Schrauben lösen und man dann die bolzen nach ihnen schlagen kann. Dies funktioniert bei mir allerdings nicht, und jetzt würde mich interessieren ob diese Bolzen wirklich einen Konus haben oder ob diese anders demontiert werden. Denn falls sie wirklich einen Konus haben muss ich es vielleicht mit Wärme oder mehr Gewalt probieren.
