Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo mein Ec15 vibriert beim fahren sehr schlimm ist fast ein springen.
Woran könnte das liegen an der kette?
Leiträder sind Beide in Ordnung
und er lässt sich nicht richtig Vorglühen also man dreht den Schlüssel in die erste Stellung dann gehen alle Lampen an und nach ca.3 sek geht die Lampe vom Vorglühen aus das ist doch nicht normal oder? was kann ich tun?
vielen dank im voraus
Hallo
Leiträder und Stützrollen müssen OK sein.
Es könnten noch die falschen Ketten drauf sein.
Sind es die richtigen ist das Fahrverhalten so OK.
Die alten Minis haben meist keine "short-pitch" Ketten und hoppeln eben.
Mal an den Glühkerzen prüfen ob er überhaupt glüht.
Handbuch Schaltplan lesen !
Könnte ein Glüh- bzw. Zeitrelais verbaut sein ?
ja der ec 15 hat zeitrelais das muss erneuert werden, ist unter deinem sitz auf der rehten seite. haben alle volvos u peljobs da. schau im eteileliste rein und bestell es dann glüht er wieder länger.
wie alt sind die ketten? wie ist der zustand der lager von den stützrollen? dazu aufbocken und mit montierhebel jede rolle abdrücken ob sie spiel hat. wenn die leiträder verschlissen sind hört man das meist am quietschen beim fahren.
ich tippe auch auf die ketten...
Eine Frage kann da nicht auch die Spannfeder Kaputt sein? Den wen sie Kaputt ist kan es die Schwingungen ja nicht mehr aufnehmen und überträgt sie somit an den Bagger. Oder einfach die Kette zu Stramm oben?
