Hallo!! Eine Baumaschinen-Werkstatt wird ausgeräumt und
ein Baumaschinen-Lager wird ebenfalls ausgeräumt.
Nicht alles wird „ verschleudert “ aber viele Teile werden für eine kleine „ Spende „ abgegeben.
Greiferaufhängung – Liebherr d60 280mm/340mm
Greiferkopf mit d=70mm Bolzen LK220mm 6mal 22mm Loch
Diverse Greiferzylinder ZG / MG / Atlas MG/
Greiferteile / Bolzen Buchsen GTS / MG12/ MG600.5/ ZG20
Kolbenstangen für Atlas Greiferzylinder
Kolbenstangenschutz GTS / MG / ZG 130mm/140mm neu
Greiferschalen ZG20 HD
Greifermittelteil ZG20
Greiferoberteil ZG20
Diverse Caterpillarteile neu und gebraucht
Bolzen Caterpillar Radlader 950 966
Buchsen Caterpillar Radlader 950 966
Caterpillar Messerecken 3G6395
Caterpillar Messerschrauben Plow Bolt von D = 5/8“ bis 1.1/4“
Caterpillar Cat 245 Hydraulikzylinder
Caterpillar Cat 245 Bolzensicherung M30 zum anschweißen
Bei Fragen .... einfach melden. per Mail oder 0176 963 47127
Mit freundlichem Gruß Manni2008
Ich stelle mal einige Bilder ein,
andere Fotos folgen noch
Tieflöffel-Sieb oder Sortierlöffel 1300mm runderneuert.
Abbruchtieflöffel 1000mm Liebherr SW46 defekt
Abbruchtieflöffel ca 1200mm CW40 leicht defekt
Tieflöffel SW46 1600mm
Autotransportanhänger PKW Kugelkopf 2t
Baumaschinentransportanhänger PKW Kugelkopf 3,5t
Anhängerachse 750kg neu
Anhängerachse 750kg mit Zugrohr gebraucht
Anhängerachse 2x Tandem 3,5t ALKO neu
Auflaufbremse 3500kg ALKO NEU
CAT Connectomat Verachtert CW40 CAT 325/330 Schnellwechsler mechanisch
Greiferzylinder Liebherr GM8 bzwGM10 muß ich noch ausmessen
ZRH4
ZetCat301
PelJobEB12
Nissan Patrol Y60 (alt) Werkstattfahrzeug
Stromgenerator 220/380 mit Hatz Diesel
Stromerzeuger 220V Benzin 5 Betriebstunden / Lagerspuren
Stromerzeuger 220/380V Benzin mit Schweißstrom für Baustelleneinsatz Elektroden 3,25 bis max 4mm
Expanderbolzen 50mm
Cat Bolzen Cat 950 neu bzw. 2x Einbaufehler
Cat Bolzen Cat 320 - 3"x480mm gebraucht
Cat Buchsen
CAT Einschweißbuchse Stielkopf
Schrottscherenmesser: CAT, Verachtert
Einschweißmesser
Unterschraubmesser
Kältegerät für Kühlhaus / Klima
2000l GFK Tank für Diesel/Heizöl/Bio/
Motorboot 7,20m
Motorboot 5,20m
Motorboot Tank ALU 200Liter
Z Antriebe Volvo Penta Z208, 2x Recht und Linkslauf
Hydraulikhammer 350kg MS03 defekt
Hydraulikhammmer Meißel Furukawa Spitz Spaten F3, Kent KF3 HG3B BRP45 Spaten Schaeff SH50 Bobcat500
Tresor 250kg Bj 1939 Reichsbank
Schwerlastregal erst im Sommer 2015 ca 30qm muß noch leergeräumt werden.
Trapetzbleche -Dach Tor Wand 3m,4m,5m Stücke gebraucht
Weitere Teile folgen.
Werkzeuge Maschinen und Geräte hier per per Mail Kontakt.
I
ch kann nicht alles einstellen.
Ich werde aber bei "EBAY Kleinanzeigen" wenns klappt, demnächst unter "Manni2008" einige Maschinenteile
und Werkzeuge mit Preis VB einstellen.
Es grüßt Manni2008
Hallo Kompressorsuchender.
Ich stell hier mal ein Bild ein - nur zur Ansicht-
so sieht der Original Kompressor vom Demag B410 aus.
Wenn Du noch Fragen hast . wie gehabt
Gruß an Dich Manni2008
Hallo erstmal.
Die Anbaukehrmaschine ist abgeholt worden.
Auf Nachfrage stelle ich heute einige Bilder zur
Anhängerachse 750kg , mit Zugrohr ein.
Daten Bergische Achsenfabrik, No 41.16.000.04.3B3411 / CB855
850kg über 25km/h Lochkreis 110 bzw 112
Die andere 750kg Achse ist neu und nahezu baugleich,
ich habe aber dazu noch kein Zugrohr gefunden.
Es grüßt Manni 2008
