kleiner Baggerfahrer 0 Geschrieben 18. Januar 2015 Geschrieben 18. Januar 2015 Hallo habe mir vor kurzem einen Benmac 3.08 zugelegt dann vor ein paar tagen der erste richtige Einsatz und was passiert?Der Hauptschlauch von der Pumpe zu den Verteilerblöken platzt und das Öl landet auf dem Schotterweg.Also alles ausschaufeln und bei Veolia entsorgen.So jetzt meine Überlegung :wenn der tank eh schon fast leer ist warum nicht gleich Biologisches Öl einfüllen aber welches und was muss ich beachten Habe gehört das manche Öle die Dichtungen angreifenHoffe mir kann hier geholfen werden.GrußFelix Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 19. Januar 2015 Geschrieben 19. Januar 2015 (bearbeitet) Ganz so einfach ist das nicht mit dem Bioöl.. Um auf Bioöl umzustellen und eine Zertifizierung dafür zuerhalten, musst du den Bagger mehrmals gesamt mit Bioöl spülen, den du hast ja nicht nur Öl im Tank, jeder Zylinder/Leitung/Schlauch ist voll davon. Bei so eionem kleinem Bagger wie dem Benmac schätze ich das dabei 4-500 Liter Bioöl draufgehen, Preis 6,00€ netto Entsorgung und Arbeitslohn. Nur das Öl im Tank wechseln, und gegen Bioöl ersetzen ist rausgeworfenes Geld. Ebenso normales und Bioöl zumischen. + Es greift Schläuche und Dichtungen an. bearbeitet 19. Januar 2015 von SirDigger Zitieren
kleiner Baggerfahrer 0 Geschrieben 19. Januar 2015 Autor Geschrieben 19. Januar 2015 Danke für die antwortjetzt hätte ich noch eine frage ich habe jetzt den schlauch gewechselt möchte aber nicht undbedingt den ganzen tank wieder auffüllen wenn ich dann evtl. bioöl einfülle kann ich dann trotzdem ca. 500 m fahren oder laufe ich dabei Gefahr die Pumpe zu schrotten Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 19. Januar 2015 Geschrieben 19. Januar 2015 Die gefahr besteht wenn du zu wenig Öl nimmst und deine Zylinder ausfährst das der Tank irgendwann leer ist und dann wird deine Pumpe sich schnell verabschieden, nimmst du zu viel kann es passieren das der Enttlüfter oben auf dem Tank plötzlich davonfliegt und das Öl blubbert oben raus.Am besten den Bagger so abstellen wie vorgeschrieben und bis zur Marke auffüllen.Die Abstellposition für die Hydraulikölkontrolle entnimmst du der Bedienungsanleitung.Vom Bio-Öl würde ich abraten. Ein Urgestein unter den Mechanikern der hat heute noch viel mit Hydraulik zu schaffen, der sagte selbst bei neuen Bio-Ölen verschlammt die Hydraulikanlage wenn die Maschine mal ne Zeit lang steht (Winterpausen )Nicht nur den Dichtungen setzt das Zeug zu auch die Filter würden darunter leiden und sich schneller zusetzen als mit normalem Öl.Unsere Maschinen laufen alle weiterhin mit normalem Hydrauliköl, zumeist HLP46 bei manchen Maschinen aber auch CAT-Öle (SAE XX) oder bis Bj. 95 20W20 Zitieren
kleiner Baggerfahrer 0 Geschrieben 19. Januar 2015 Autor Geschrieben 19. Januar 2015 ok danke für die antwort das heist Sie würden mir eher von Bioöl abratenes war halt meine Überlegung weil ich den bagger nur privat nutze um mir eben große kosten bei der Entsorgung von verseuchten boden sparen wollteDann erstmals herzlichen Dank an alle die mir helfen konnten und wolltenGruß Felix Zitieren
