Super Roel 163 Geschrieben 8. April 2015 Geschrieben 8. April 2015 QUOTE(Graderfan @ 07.04.15 - 16:23) ← ... © http://charlyengins.canalblog.com I see that the G 50 have a articulated chassis , is that from the latest graders of the MBU era ? .Roel . Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 15. April 2015 Autor Geschrieben 15. April 2015 I see that the G 50 have a articulated chassis , is that from the latest graders of the MBU era ? .Roel .Dieser Grader müsste zu den letzten Bautypen von MBU gehören. Habe mal ein bisschen recherchiert über die größeren MBU Grader (G50/G100 usw.) Hatten diese größeren Varianten nicht schon immer eine Knicklenkung?Bei den kleineren Varianten (G3 z.B.) habe ich ein älteres Exemplar ohne Knicklenkung gesehen, eine neuere Variante des G3 hatte eine Knicklenkung. Zitieren
Super Roel 163 Geschrieben 15. April 2015 Geschrieben 15. April 2015 QUOTE(Graderfan @ 15.04.15 - 10:49) ← Dieser Grader müsste zu den letzten Bautypen von MBU gehören. Habe mal ein bisschen recherchiert über die größeren MBU Grader (G50/G100 usw.) Hatten diese größeren Varianten nicht schon immer eine Knicklenkung?Bei den kleineren Varianten (G3 z.B.) habe ich ein älteres Exemplar ohne Knicklenkung gesehen, eine neuere Variante des G3 hatte eine Knicklenkung. I have looked in a brochure from 1985 , and only the types G 6 and bigger have artikulation and the G 50 mining graders , i post a G 6 and a G 150 .Roel . Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 15. April 2015 Autor Geschrieben 15. April 2015 Danke für die Info. Habe bei den kleineren Varianten noch etwas recherchiert, anscheinend wurden nach 1985 auch kleinere MBU-Grader mit Knicklenkung gebaut, auf folgendem Link sieht man auch Detailfotos (nach unten scrollen):http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...c=9168&st=5 Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 14. September 2015 Autor Geschrieben 14. September 2015 Habe ein Video einem MBU G50 gefunden, der mit Laser ausgestattet ist: Zitieren
