Der Dicke Schlauch hier mit dem Schraubstopfen vom ersten Bild ist auf jeden Fall schonmal die Rücklaufleitung, Specht-Rücklaufleitungen sind immer größer als der Zulauf damit das Öl nicht mit so viel Druck in den Tank schießt.
Den Zulauf könntest du nur einfach mal ausprobieren. Dein Pedal für den Specht mal drücken und mal gucken welcher Schlauch sich dann bewegt, normal bewegen die sich minimal wenn sie unter Druck gesetzt werden. Der Schlauch der sich dann bewegt ist dein Zulauf bearbeitet von Blizz
