Hydraulix 341 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Hallo BT 420Messuhr solltest du schon verwenden,nur mal überall rumschrauben bringt nicht viel,eine Uhr 0-600 und eineMinimessleitung kosten doch nicht viel, Steuerbodenaufnahme demontieren und mal reinschauen reicht auchnicht,dass Ding sollte in eine Fachwerkstatt, die können es genau befunden.Gruß Hydraulix Zitieren
BT420 0 Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 Hallo zusammen!Habe den Fahrmotor in eine Werkstatt gegeben und die haben folgendes festgestellt:Motor wird gereinigtDichsatz wird erneuert1 Bohrung war verstopftAnsonsten ist der Fahrmotor in einen gutem Zustand und soll danach wie neu sein?In dieser Hoffnung noch einen schönen Abend! Zitieren
BT420 0 Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo zusammen,für die die es noch interessiert, habe die Pumpe heute abgeholt und eingebaut undsie funktioniert wieder, sprich der Telelader beschleunigt auf seine ca. 20 km.Noch einmal meinen Dank für die Tips und Hinweise!!!!!MfG!BT420 Zitieren
