Würde mich auch interessieren.
Insbesondere, falls es ein TC75 geworden ist, wie die Erfahrungen mit dem Nackenzylinder sind bezüglich der Leistung...
  • 3 years later...
welche der genannten Bagger eignen sich denn für das Abtrennen von Ästen in größeren Höhen mit einem Fällgreifer? Preislich sollten die Maschinen irgendwo bis max. 20000€ gehen und nicht älter als 2000 sein. Die Maschine wird nur wenige 100h im Jahr betrieben, vondaher muss nicht alles neu sein. Ein bisschen Erdarbeiten werden auch noch erledigt. Gibt es für den Einsatzzweck evtl. auch günstiger alternativen als Mobilbagger(13-18t?) Es ist zu 60-70% ein tragfähiger Untergrund vorhanden. Hatte auch schon eine Emfpehlung für Mitas TI-12 60040 R22.5 für Mobilbagger gefunden, wenn es mit normalen Reifen garnicht gehen sollte.
Zum Fällgreifer:
Gewicht: ca. 500-600kg
Benötiger Druck: 250-280 bar
Listerleistung: 80-100 L/min für Schneidzylinder
Bezüglich der Ausleger: Kann man mit Verstellauslegern generell höher gelangen(bei etwas gleichem Stiel) im Vergleich zu einem Monoausleger? Welche Bagger-Typen in diesem Preissegment(Midi oder Mobilbagger) haben den durch die Zylinderanlenkung(vgl. Case CX75 oder Hyundai HX140) von Haus aus eine höhere Hubhöhe? Ein Schwenkwerk für den Ausleger wie es ind er 8t-Klasse üblich ist, wir ebenfalls nicht benötigt. Danke für eure Infos!
Viele Grüße
bearbeitet von wwaayynn33
Ich könnte noch Mecalac in der Gewichtsklasse empfehlen, da sind Standfestigkeit, Hubkraft und Schnelligkeit beinahe Konkurrenzlos - allerdings
deutlich aufwendigere und damit evtl anfälligere Technik und meistens auch höhere Preise - bis vor kurzem war ein 8 mcr für ca 30.000,- in Ebaykleinanzeigen drin, lohnt also auch hier mal zu schauen....
Verstellausleger langt generell höher als Monoausleger...
sorry hab grad gesehen dass du nicht wie der Threadstarter von der 8 t klasse redest sondern 18t Mobilbagger ansprichst, meine Antwort war eher auf die 1. Frage gedacht...
Danke für den Hinweis.
Nun es muss Mobil auch nicht unbedingt 18t sein, denke ab 10/11t würden auch schon reichen.
Als Kettenbagger würden auch schon um die 8t reichen.
Mir ist natürlich bewusst, das für diesen Preis die Auswahl an Maschinen gering ist, da viel Schrott und verbrauchte Maschinen dabei sind. Ist beim Auto ja nicht anders.
