Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
Das beste Lob, ist das Lob von zufriedenen Kunden ! Zufriedene Kunden vermehren sich !!
Sehr geehrter Herr Stehr,
ihrer Fräse, die von der Fa. Linneweber auf der Baustelle Westfalenhütte Dortmund eingesetzt wird, kann ich aufgrund der dort gemachten Beobachtungen eine hervorragende Leistung atestieren. Sie war die Fräse, welche die höchste Leistung hinsichtlich der Aufgabenstellung erbrachte. Die im Anschüttungsmaterial enthaltenen Störstoffe (Beton und Mauerwerksanteile) wurden bei dem Fräsen ohne Probleme verarbeitet und zerkleinert. Im Anschüttungsmaterial befindliche Reste von Armierungseisen, die bei anderen Fräsen zu Problemen führte wurden von Ihrer Maschine fast gänzlich „ignoriert“.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Thomas Rickel
Oberbauleitung
Oevermann Verkehrswegebau GmbH
Niederlassung Münster/Dortmund,
Postfach 6320, 48033 Münster
Robert-Bosch-Straße 7-9, 48153 Münster
http://www.oevermann.com
bearbeitet von Stehr
Das größte für einen Erfinder ist, von denjenigen gutes über eine Erfindung zu hören, für die er sie erfunden hat!
Posterholt, Netherlands ·
Hallo Herr Stehr.
Seit einiger Zeit bin ich Ihre neue Meißel am testen. Diese Meißel habe Ich jetzt 22 Tage auf der Fräse,SBF 24, über 140 Fräse stunden. Wir Fräse täglich Schotterwegen mit eine körnung von 0 bis 50/60mm ( Frostschutzkies). Auch kann Bauschutt in die Schotterwegen sitzen, und andere Dinge wie, beton und Asphalt,Das alles ist gein probleem fur die Stehr Meißeln.
Die Meißeln von andere große Hersteller halten keine 3 Tage, 18 stunden.
Unglaublich das eine kleine firma wie Stehr bessere Meißel macht dan die große Firmen, die seit Jahren Meißel machen.
Ein großes Lob an die firma Stehr.
Nur mit Stehr Maschinen
Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 (VDE 8) ist die größte Schienenbaustelle der vergangenen Jahrzehnte in Europa. Es umfasst den Neu- und Ausbau von Strecken bzw. Streckenabschnitten mit einer Gesamtlänge von 515 Km zwischen Nürnberg, Erfurt, Halle, Leipzig und Berlin. Da die Strecke manchmal direkt durch bebautes Gebiet führt, mussten schon oftmals Bodenstabilisierungsarbeiten mit herkömmlichen Maschinen wegen der enormen Staubentwicklung eingestellt werden. Um den Bauverlauf termingerecht zu gestalten, kommen deshalb auch hier Stehr Maschinen aus der oberhessischen Ideenschmiede zum Einsatz. Stehr ist die einzige Firma weltweit, die Bodenstabilisierungsfräsen herstellt, mit denen  sich Bindemittel nicht nur staubarm, sondern absolut staubfrei in den Boden mischen lassen.  Alle Stehr Fräsen sind so konstruiert, dass sie sich zu jeder Zeit zu einer Kombination Fräse-Streuer staubfrei zusammenfügen lassen. Auch hier zeigte sich wieder einmal, dass nur durch den umfangreichen Ideenreichtum des kleinen hessischen Herstellers Probleme auch auf Großbaustellen gelöst werden.
  On 2.4.2015 at 13:46, Stehr schrieb:
Und da noch den neuen Runschaftmeißel dazu !!
Der neue Stehr Fräsmeißel setzt neue Maßstäbe bei der Bodenstabilisierung!
Bei der Bodenstabilisierung sind die zu fräsenden Materialien oftmals sehr abrasiv und mit großen Steinen durchsetzt. Dies führt zu einer enormen Beanspruchung und damit verbundener Haltbarkeit und Verschleiß bei den Fräsmeißeln. Die Firma Stehr war die erste Firma überhaupt, die Fräsmeißel mit einem 25 mm Schaft einsetzte. Diese stellen auch heute noch den Stand der Technik dar: Spitzmeißel mit einem Stahlkörper, in dem eine Spitze aus Wolframkarbid als eigentlichem Verschleißmaterial eingelötet ist. Diese werden in aufgeschweißten Haltern, die auf der Fräswalze angeordnet sind, durch Einschlagen befestigt. Eine federnde Spannhülse, die auf dem Rundschaftmeißel angebracht ist und sich in einer im Halter befindlichen Nut mit diesem verspannt, sorgt dafür, dass der Meißel sich im Halter drehen kann. Beim Stabilisieren und Kaltrecycling von abrasiven und stark mit Steinen durchsetztem Material hat sich oftmals herausgestellt, dass sich der umfassende Stahlkörper viel schneller abnutzt als die eingelötete Hartmetallspitze. Sobald diese dann nicht mehr im Stahlkörper gehalten wird, fällt sie heraus. Die Folgen sind dann mit hohen Kosten und Standzeiten verbunden, da der aufgeschweißte Halter dann ebenfalls schnell zerstört wird und das ganze System - Halter und Meißel - erneuert werden muss. Diese Symptome wurden immer wieder von Kunden an die Firma Stehr herangetragen. Da die renommierten Werkzeug- und Fräsen-Hersteller hierfür auch keine zufriedenstellende Lösung anzubieten hatten, machte man sich bei Stehr daran, eine Lösung zu finden. Nach langen Versuchen wurde diese gefunden, die den Stand der Technik neu definiert. Für den bestehenden, bekannten Halter für Rundschaftmeißel kann man den neuen Stehr- Flachfräsmeißel, der mit einer starken Hartmetallspitze bestückt ist, ohne weiteres einfügen. Eine geschmiedete Hülse, die mit dem eigentlichen Meißelkörper fest verbunden ist, stülpt sich über den Halter - dadurch wird der Meißel gegen Verdrehen fixiert und gleichzeitig gegen Verschleiß geschützt. Die beim Rundschaftmeißel bekannte Spannhülse verspannt sich in dem bestehenden Halter. Zusätzlich kann die Verbindung noch mit einer Schraube gesichert werden. Große, im Boden befindliche Steine werden gebrochen und zerstören nicht mehr den Meißel. Die bekannten Steinbrecher können mit dem Stehr-System ebenfalls ausgerüstet werden. Hier stehen auch die normalen Halter bis 50 mm zur Verfügung. Außerplanmäßige Austauschaktionen von Meißel und Meißelhaltern auf der Baustelle sind zeit- und kostenintensiv. Mit dem neuen Stehr-Meißel können die Werkzeugkosten erheblich gesenkt, die Haltbarkeit sehr stark verlängert, die Wartungsarbeiten, Standzeiten, sowie die Kontrolle der Meißel wesentlich reduziert werden. Außerdem werden noch wertvolle Rohstoffe geschützt.
Stehr Presse Marketing
Expand
Unglaublich das eine klein...e firma wie Stehr bessere Meißel macht dan die große Firmen, die seit Jahren Meißel machen.
  • 4 weeks later...
Expand
Ein kleiner update, ich habe jetzt noch mal 15 tage , etwa 85 stunden, weiter gearbeitet mit der SBF 24. Und die Meißel sind noch immer drauf. Zusammen jets 37 tage und 225 Fräse stunden.
