Die neue Stehr Bodenstabilisierungsfräse SBF 24/2 angebaut an einem Leistungsfähigen Trägergerät stößt in den Leistungsbereich selbstfahrender Fräsen vor. Stehr der Erfinder von Anbaustabilisierungsfräsen packte die Erfahrung von 20 Jahren, so wie Kundenwünsche zusammen. Was dabei herauskam stellt sich dem Wettbewerb.
weiteres unter www.stehr.tv
Das ist ja mal eine selbstbewusste Ansage....
Wie läuft das denn beim LKW mit dem Verhältnis von Drehzahl / Leistung und Fahrgeschwindigkeit? Kriechgang?
Ist der gezeigte MAN ein für Agrareinsatz optimiertes Fahrzeug?
Könnte die Fräse auch mit Leistung um 600+ PS umgehen? Schließlich ist ja beim LKW bei 500PS noch nicht Ende der Fahnenstange.
Grüße
André
Hallo Andre
Die gezeigten LKW sind normalerweise 4 x 4 Sattelzugmaschinen. Mit einem einfachen Trick wird das Verteilergetriebe so umgebaut, dass in Neutralstellung über ein Durchtrieb die volle Motorleistung hier anliegt. Es kann sogar über das Schaltgetriebe verschiedene Drehzahlen gewählt werden Die Fa. Walterscheid hat extra nach unseren Wünschen eine Gelenkwelle entwickelt, die ein Drehmoment von 6000 NM übertragen kann. Da bei MAN ein sogenannter Hydrodrive ( Hydraulischer Antrieb ) auf die Vorderachse als Option angeboten wird. Wird von diesem die Verstellpumpe genutzt und ein Ölmotor angetrieben. Dadurch entsteht ein stufenloser Fahrantrieb bis 10 Km/H. Durch diese Kombination wurde eine Leistungsfähige Einheit geschaffen, die sogar ohne Sondergenehmigung autobahntauglich ist !! 0 - 10 Km/h stufenlos, oder 0 - 80 Km/H über das normale Schaltgetriebe.
die fräse an sich ist bestimmt der hammer. kreisch.gif mir gefallen diese kleinen
ketten die vorne hängen um nicht abgeschossen zu werden.
hab ich noch bei keinem Mitbewerber gesehen.
doch in Kombination mit den MAN( bin kleiner MAN wub.gif fan) finde ich schwierig.
ich glaube bei etwas nassem boden der zu verbessern ist
fehlt den MÄNnern das Eigengewicht um in voller tiefe mit diesem apparat zu fräsen.
im Video ist ja alles perfekt, finde sogar zu trocken.
kann mich auch täuschen.
hallo Liebherr Buggy
das habe ich am Anfang auch gedacht, aber mittlerweile habe ich mich überzeugen lassen.
Wir sind aber dabei und bauen jetzt eine Version mit zusätzlicher Antriebsachse hinter der Fräse
Auch ein Anbau an einen Dreiachser 6 X 6 ist möglich
anbei ein Link
Jürgen Stehr
