Baukünstler 0 Geschrieben 26. November 2014 Geschrieben 26. November 2014 Hallo miteinander!An meinem, Stampfer Weber SRX 65 mit Robin EC Motor gibts ein kleines Problem:Der Motor läut wenn die Chokeklappe vorm Vergaser ist- also auf Startstellung. Sobald ich dann umstelle geht er aus.Manchmal geht er gut, aber nach einer Minute nimmt er dann das Gas Weg oder geht aus.Benzinleitung ist in Ordnung, Vergaser sauber, Luftfilter sauber, Zündkerze neu.Wer kann mich weiter Helfen... Zitieren
SirDigger 2.577 Geschrieben 26. November 2014 Geschrieben 26. November 2014 Wenn ich raten würde... deine Vergasermembran ist dicht/ausgehärtet. ...Solang du den Choke drin hast gehts es, machst du den Choke auf, reicht der Sprit der durch die Membran geht nicht mehr. Suchbegriff bei Google Robin EC (Größe des Motors) + vergasermembran, kostet nicht die Welt und kann man selbst wechseln. Zitieren
Kiwi183 0 Geschrieben 9. November 2022 Geschrieben 9. November 2022 Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Weber SRX65 mit ROBIN EC10 Motor das selbe Problem. Hab den Vergaser zerlegt, komplett gereinigt und durchgeblasen, neuen Sprit rein und ohne Luftfilter ausprobiert. Wenn ich den Choke auf mache geht er aus. Der Vergaser hat übrigens keine Membran, nur einen Schwimmer und eine Düse. Aber so richtig kann man da dran nichts einstellen… So langsam weiß ich mir keinen Rat mehr. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal. Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben 9. November 2022 Geschrieben 9. November 2022 Möglicherweise ist dein Vergaserflansch am Motor undicht und er zieht Falschluft Zitieren
