Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
mein Stielzylinder ist Inkontinent sad.gif Kolbenstange hat einen 80mm Durchmesser. Muss man nun Hersteller spezifisch oder nur nach Durchmesser einen Dichtsatz bestellen?
Weiß auch nicht so ganz, ob ich das alleine machen soll oder den ca 220 KG Zylinder ausbauen und zum Fachmann bringen eusa_think.gif
Danke für Eure Hilfe im voraus
André
Diese Dichtungen auswechseln ist nicht nur einfach n O-Ring austauschen.
Du brauchst Werkszeug genau für diese Aufgabe, mit Hammer, Meißel, Tüdeldraht, nem 17er Schlüssel und nem Schweißgerät kommt man da nicht weit. wacko.gif
Am besten gehst du lieber zu einer Fachwerkstatt die das Werkzeug und das Fachwissen hat, die wissen dann auch welche Dichtungen benötigt werden.
Denn schon ein kleines Verkanten des Zylinders beim zusammenbau kann schon wieder dazu führen das der Zylinder leckt.
Das hat n Schlosser bei unserem Minibagger auch schon geschafft, dachte so schwer kanns ned sein, letztendlich kam der Zylinder dann auch in ne Fachwerkstatt.
Hi,
da magst Du sicher Recht haben. Zumal ich dann auf die Rep. eine Garantie habe und sicher sein kann, das der Zylinder dicht ist.
Dann werde ich mich mal auf die suche nach einer Fachfirma machen... Oder kennt jemand eine gute Firma in Ostwestfalen?
Danke
André
