Stonezone 1 Geschrieben 20. November 2014 Geschrieben 20. November 2014 Guten Abend,bei allen Hydraulikhämmern ist immer eine Litermenge und Druck vom Hydraulikkreislauf des Baggers angegeben.Welchen Schaden nimmt der Hammer wenn mit einem zu hohen Volumenstrom gearbeitet wird, der Druck sollte natürlich an den Hammer angepasst werden.Danke für Eure Antworten. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 21. November 2014 Geschrieben 21. November 2014 Wieviel ist zuviel ?Evtl. hämmert der Hammer schön schnell und wird schön heißes verbrennen die Dichtungen oder zerfliegen innen Teile. Zitieren
Stonezone 1 Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Der Hammer verträgt maximal 130 l/min. , vom Bagger kommen nach Herstellerangabe ca. 170 l/min. Wobei der Wert an der Maschine überprüft werden muss. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 21. November 2014 Geschrieben 21. November 2014 Guten Abend Auf dem Typenschild ist hammermenge und der betriebsdruck angegeben diese sollen eingehalten werdenAm besten eine mesturbine mit Drossel vorn einbauen dann auf den betriebsdruck androsseln Volumenstrom entweder am Display oder am besten über den Schieber einstellen dann drossel ganz schließen und das sekundärventil 20 bis 30 bar darüber begrenzen die ist wichtig das keine Teilmenge darüber abfließt wichtig ist den Rücklauf Druck zu messen manche Hämmer mögen das gar nicht wenn der zu hoch ist mfg Zitieren
