Aka 1.811 Geschrieben 10. November 2014 Geschrieben 10. November 2014 (bearbeitet) ...Die Variante mit den Spezialdüblen im XPS so wie im Nachbarforum mit Bilder beschrieben würden sie nicht machen?...Bei den Entkopplungssystemen, wo ein Kunststoffabstandhalter in Dämmstoffstärke an die Wand / Decke geschraubt wird, der anschließend vom Dämmstoff umgeben wird und die eigentliche Befestigungsschraube in den Kunstoff geschraubt wird ... naja, das ist praktisch die Ideallösung, aber auch eine Frage des Aufwandes.Bei den Spezialdübeln, die nur in den Dämmstoff -ohne Verbindung zur Wand/Decke- geschraubt werden ... das mag beim minimalen Lasten funktionieren. Mit den im anderen Forum genannten/veranschlagten 11kg hätte ich Angst die Dämmplatten von der Decke zu holen.Nur einmal so als Richtwert, bei der Mineralschaumdämmung (das Zeug bauen wir gerade bei einem Objekt als Innendämmung ein, daher hab ich das Dattenblatt letztens erst studiert) können lt. Datenblatt (Hasit) maximal bis zu 6 kg (an der Wand) am Dämmstoff verankert werden. An der Decke ist es sogar nötig sämtliche Dämmplatten trotz fachgerechter Verklebung zusätzlich einzeln zu verdübeln, damit das Zeug oben bleibt.Gut, im diesem speziellen Fall... man kann es probieren. Wenn die Dämmplatten z.B. vor dem Betonieren in die Decke eingelegt wurden und hoffentlich mit entsprechenden Ankern (klick) einbetoniert wurden, dann kann das durchaus funktionieren...Wurden sie nachträglich angebracht, dann wäre ebenfalls interessant, ob die Platten verdübelt wurden (spezielle Anker für WDVS)...Wobei -ich wiederhole mich- die genannten 11kg natürlich schon eine schöne Hausnummer für so eine Styrodurplatte sind....Gute Lüftung wird auch wichtig sein nehme ich an?...Eine gute Durchlüftung ist nie falsch... bearbeitet 10. November 2014 von Aka Zitieren
alpenpoint 0 Geschrieben 12. November 2014 Autor Geschrieben 12. November 2014 Hallo,ich denke dass ich doch die sichere Variante mit den Edelstahlschrauben in die Betondecke machen werde, mit 6mm Schrauben wird der Feuchtigkeitseintrag wahrscheinlich vernachlässigbar sein. Den Dübeln nur in die Dämmplatten vertrau ich auch nicht 100%ig und ich hab keine Lust dass die Decke nach einem Jahr am Boden liegt.Ob die Decke mit diesen speziellen Ankern einbetoniert wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Trotzdem vielen Dank für die Tipps!schönen Tag noch Zitieren
