Hallo ich habe einen Raum unter meinem Carport und da ist die Decke innen wärmeisoliert worden mit 12cm XPS. Ich möchte nun etwas an der Decke befestigen. Darf ich das XPS durchbohren und in die Betondecke durchschrauben oder bekomme ich hier eine Kältebrücke mit eventuellen Problemen von Kondensatwasser?
Hier gibts Bilder:
http://www.beisammen.de/board/index.php?pa...threadID=117972
Danke
...mit einer möglichst passend dimensionierten Schraube -also kein riesiges Stahlbauteil und ohne die Dämmung unnötig zu schwächen- in die Betondecke reindübeln und fertig, ein z.B. Schöck Isokorb um z.B. eine Balkonplatte thermisch abzutrennen ist von der Konstruktion her nichts anderes.
Bei einem Isokorb ist lediglich im Bereich der Dämmung Edelstahl in den durchgehenden Baustahl eingeschweißt um dem Rost vorzubeugen. Normaler Stahl würde im Lauf der Jahre zu oxidieren beginnen und die Balkonplatte der Schwerkraft folgen.
Eine Kältebrücke ist das selbstverständlich, aber im Zielkonflikt thermische Trennung gegen Statik gehts eben nicht bzw. noch nicht anders... vielleicht bauen wir ja in etlichen Jahren irgendwelche Sachen aus Kohlefaser, etc. ein um die statischen Lasten durch die Dämmung zu leiten.
PS: Wie verhält sich das denn mit dem Brandschutz bei so einer Styrodurdämmung an der Decke... ohmy.gif
In dem Raum möchte ich mich nicht aufhalten, wenn der heiße brennende Kunstoff von der Decke tropft. bearbeitet von Aka
Danke für die Einschätzung, sind sie in der Branche tätig? Ich würde ja mit 6mm Edelstahlschrauben in den Beton rein also keine Monsterschrauben.
Solche ISOKörbe sind bei meinen Balkonen auch verbaut, hatte ich ganz vergessen. Nur dass die Stäbe in den Beton ragen und nicht wie bei der Schraube in den Raum, dadurch ist der Unterschied Schraube/Betonteil zur Innenraumtemperatur größer. Ich hatte Bedenken dass sich an sehr kalten Tagen evtl. Schwitzwasser an den Schrauben bilden könnte?
Brandschutz ist sicher nicht optimal aber bei einigen Bauten lassen sich Isolierungen nicht anders lösen als im Innenraum und ich hoffe dass es nie brennt! In normalen Häusern sind ja viele Sachen bedenklich wenn es um den Brandschutz geht da ist das Risiko einer Innenwanddämmung m.M. vertretbar.
vielen Dank
Die Schöck Isokörbe werden nicht nur bei Betonplatten verwendet, die gibts auch mit Gewindebolzen um z.B. eine Stahlkonstruktion anzubringen.
Eine Kältebrücke ists in jedem Fall... läßt sich aber, wie ich oben schon angedeutet habe halt beim heutigen Stand der Technik noch nicht ganz vermeiden, wenn es nötig ist entsprechende Lasten durch eine Gebäudehülle hindurchzuführen.
Im Extremfall -extrem niedrigen Außentemperaturen und extrem warme mit Feuchtigkeit angereicherte Innenluft- kann es evtl. auch vorkommen, dass sich da an den Schraubenköpfen einmal ein Tropfen Kondenswasser bildet. Aber so lange das nicht auf Dauer der Fall ist trocknet das wieder ab und fertig.
Evtl. kann man auch die Schraubenköpfe z.B. mit einer Kunststoffkappe versehen und damit den direkten Kontakt der warmen, also mit Feuchtigkeit angereicherten Luft mit den "kalten" Schraubenköpfen verhindern.
Bei vielen Aufbauten von Dämmungen wird z.B. sogar einkalkuliert, dass es in den Wintermonaten zur Kondensatbildung und damit zur Einlagerung von Feuchtigkeit/Wasser im Dämmstoff kommt. So lange die Bilanz stimmt d.h. die Feuchtigkeit in den Sommermonaten wieder komplett austrocknet und ist das tolerabel - so haben uns das zumindest die Bauphysiker vorgerechnet.
Schöck Isokorb mit Gewindebolzen zum Anschluß z.B. eines Stahlbalkons oder einer Außentreppe... nur so nebenbei, was mir an diesem Fall absolut nicht gefällt ist die Kältebrücke über die Ecken, da die Dämmung der Isokörbe nicht in der Dämmebene der Deckenabmauerung sitzt.
IPB Bild
Bzgl. Brandschutz ... für das Styrodur-Zeug gibts inzwischen ganz brauchbaren Ersatz. Vor gut 10 Jahren ist z.B. die Fa. Sto mit den Mineralschaumplatten auf den Markt gekommen.
Das gleiche Material gibts auch von Hasit, heißt dort Multipor für Innen und Minopor für Außen. bearbeitet von Aka
nochmals danke für die Erklärung, also würden sie sagen dass die paar 6mm Schrauben (ca. 30Stück) kein Problem darstellen sollten. Der Raum ist nicht stark beheizt so ca. 18 bis 20°C im Normalfall.
Die Variante mit den Spezialdüblen im XPS so wie im Nachbarforum mit Bilder beschrieben würden sie nicht machen?
Gute Lüftung wird auch wichtig sein nehme ich an?
Den XPS für die Innenraumdämmung hat ja damals mein Baumeister angebracht, ich hatte ja auch nicht wirklich Ahnung von der Materie.
danke und eine schöne Woche!
