captain 0 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Hallo Profis!Ich bin hier neu und habe ein Problem. Mein SK 70 war neulich etwas eigenartig. Nach einiger Zeit mit voller Drehzahl und vielen schnellen Bewegungen plagte sich der Motor beim Betätigen des Auslegers ohne Last in der Schaufel. Hätte ich nicht nachgelassen, wäre der Motor abgestorben. Langsame Bewegungen vollkommen normal und auch volle Kraft. Nach wenigen Minuten lansamen arbeiten war alles wieder normal. Ein Mechaniker meinte, dies könnte an der Pumpensteuerung liegen und zwar dass der Pumpendruck auf vollem Druck trotz hoher Fördermenge hängengeblieben ist. Kennt jemand so ein Problem? Kann das zu Folgeschäden führen? Danke im voraus, Roman Zitieren
EX35 227 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Der Motor bekommt aber genug Kraftstoff oder ? Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Genau das hört sich klar nach einem kraftstoffproblem an auch zB tankdeckel Förderpumpe Erst wenn am Motor alles passt auch zB Luftfilter Dann Nach der Pumpe schauen Du wirst dann sehen das er wieder geht Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Wschraub 0 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Ich hatte bei einem Kobelco mal das Problem das die Steuerhebel im Fahrerhaus sich gelöst hatten . Der Baggerfahrer hat sie wieder angezogen ,dabei hat er die Steuerscheibe am Hebel zu weit nach unten gedreht deshalb wurde die Vorsteuerung immer angesteuert und der Bagger hatte ähnliche Fehler. Zitieren
captain 0 Geschrieben 9. November 2014 Autor Geschrieben 9. November 2014 Vielen Dank! Da werde ich gleich die nächsten Tage einmal nachschauen. Kann sein, daß der Kraftstofffilter zu ist.Danke nochmals und noch ein schönes Wochenende! Zitieren
