Baggerer2014 0 Geschrieben 3. November 2014 Geschrieben 3. November 2014 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe einen Minibagger Kubota KX41 3V Bj. 2008, bei dem seit kurzen die Ketten unterschiedlich schnell laufen und auch Kraft haben. An was könnte das liegen? Fahrmotor, Pumpe oder Steuerblock? Alle anderen Funktionen sind einwandfrei. Hat jemand ne Idee? LG bearbeitet 21. Februar 2017 von Bag320 Zitieren
M.Kaiser 4 Geschrieben 3. November 2014 Geschrieben 3. November 2014 Unterschiedliche Kettenspannung !?Wäre die einfachste Lösung. Gruss Michel Zitieren
Baggerer2014 0 Geschrieben 4. November 2014 Autor Geschrieben 4. November 2014 Nein leider nicht, selbst wenn ich die Kette richtig locker mach ist das Problem noch da! Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 4. November 2014 Geschrieben 4. November 2014 1 Ansatzpunkt sind die Gestänge von den Hebeln zu den Fahrventilen, nachsehen ob das was ausgeschlagen/verbogen ist. 2.Umklemmen der Leitungen an der Drehdurchführung, wander der fehler mit=Steuerblock Wandert er nicht mit=Fahrmotor Deine Aussage das die Ketten unterschiedlich Kraft haben, deutet aber eher auf den fahrmotor hin... Schon mal nachgesehen ob da Späne im Öl sind? Zitieren
Baggerer2014 0 Geschrieben 5. November 2014 Autor Geschrieben 5. November 2014 Hi SirDigger,Danke für die Tipps, Gestänge ist OK. Haben gestern mal die Schläuche getauscht und siehe da jetzt ist es die andere Kette.Nur wenn wir am Ausgang des Steuerblocks messen haben wir annähernd die gleichen Drücke!?!? Zitieren
