Neigungslaser Quante QL 410
Bewerte dieses Thema
Wir haben uns einen gebrauchten Neigungslaser der Marke Quante QL 410 geleistet. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Akkus nicht mehr brauchbar sind. Wir haben diese kurzerhand ausgetauscht. Allerdings geht der Neigungslaser nun bei Akkubetrieb nicht mehr an. Netzbetrieb ist kein Problem, da funktioniert er wie gewohnt.
Hat jemand von euch schon einmal selbiges Problem gehabt? Hat viell. jemand von euch einen Schaltplan zu dem genannten Gerät Quante QL 410?
Hallo
Also als erstes vom Öffnen des Gerätes würde ich mal lieber absehen da der Deckel immer mit dem Gehäuse verbunden ist sind bei Unwissendheit Schäden vorprogrammiert.
Quante wurde soweit ich weiß von Geomax übernommen die sind sehr Kompetent und können sicher weiterhelfen. Die haben auch eine eigene Reparatur Werkstatt.
Hoffe das hielft weiter.
www.geomax-positioning.com
Vielen Dank "German Laser" für die rasche Antwort. Das Gerät wurde von uns schon geöffnet, um die Akkus tauschen zu können. Hierbei wurde vorsichtig gearbeitet und nichts beschädigt. Wie gesagt, es könnte auch sein, dass der beschriebene Defekt (kein Akkubetrieb möglich) schon vor der Reparatur vorlag. Spannung ist auch an den Akkus vorhanden. Lediglich der Laser funktioniert nicht im Akkubetrieb. Die Fa. Geomax haben wir schon kontaktiert, allerdings wollte uns niemand einen Schaltplan oder ähnliches zukommen lassen, da wir kein zertifiziertes Reparaturunternehmen sind sad.gif
Das Einschicken des Geräts wollten wir nur im Notfall machen, da aus unserer Sicht dies bestimmt nur eine Kleinigkeit sein kann, die durch unseren Elektriker, bei vorliegendem Schaltplan (der fehlt uns aber leider noch eusa_think.gif ), kostengünstig behoben werden kann. Ansonsten her mit jeder Idee, was die Lösung sein könnte.
ich wollte nur kurz mitteilen, dass das Problem mit unserem Neigungslaser gelöst wurde. Ein Elektriker im Freundeskreis hat herausgefunden, dass auf der Platine ein Kondensator und eine Sicherung defekt waren. Aus diesem Grund wurden die neuen Akkus weder geladen, noch vom Gerät selbst zur Stromversorgung genutzt. Endlich funktioniert das Gerät auch wieder im Akkubetrieb! klatsch.gif wave.gif
