ich habe ein problem mit meinem Hitachi EX30 Bagger (Motor: ISUZU 3KR2) und stehe unter Zeitdruck leider :-(
vor einige Wochen hat es angefangen, das der Motor mir während des baggerns einfach aus gegangen ist. Nun ist es so, das der Motor ständig aus geht. (Bevor das ganze angefangen hat, habe ich Dussel, den Tank zwei mal leer gefahren)
Wenn der Motor noch kalt ist, läuft der Bagger ohne probleme. Nach ca. 15 - 20 min fängt es an unter last aus zu gehen. Ich weiss nicht weiter :-( Der Motor stirbt ab, so als ob es nicht ausreichen Sprit bekommt.
Wenn ich fürh genug merke, das der Motor absterben will, nehme ich den Gashabel zurück und lasse den motor für ca. 10sec. im leerlauf laufen, dann kann ich wieder Gas geben und kann für eins paar Minuten baggern.
Ich habe bereits die beiden Dieselfiltern und die kleiner Vor-Förderpumpe ausgetauscht leider ohne erfolg :-(
kann es sein, das noch Luft in den Leitungen ist???
hat die Einspritzpumpe innen noch irgend ein Filter ???
Lg.
Milad
Hallo Milad
Die Isuzu Motoren haben in der Hohlschraube an der Kraftstoffforförderpumpe ein Metall bzw. Plastiksieb, dieses könnte in deinem Fall zusitzen. top.gif Vieleicht hast du wie bei Case, auch noch ein Sieb in der ersten Hohlschraube nach dem Tank. eusa_think.gif
viel Erfolg Rammax
