hi
ich habe mir einen baggerdaumen für meinen neuson 1900rd gebaut und ihn an meine zusatzhydraulik geklemmt. bewegte sich sehr schnell also habe ich ein drosselventil eingebaut. nun ist das problem das der motor fast ausgeht wenn ich den daumen bewege. die zusatzhydraulik ist nicht über vorsteuerdruck sonder direkt per fußpedal gesteuert.
kann oder muss man da evtl etwas umstellen?
hier mal ein bild vom steuerblock
IPB Bild
und wenn ich dabei bin, lasthalteventil, wie wo was machen?
der arm und das schild senken sich langsam aber sicher so ca 1 cm in 30 sek. weg am zylinder gemessen.
gruß
rene
Wenn du durch drosselventile die geschwindigkeit. Reduzierst dann erhöht du den Druck vor der Drossel
Du deine Pumpe arbeitet mit entsprechend hoher Leistung
Dies merkst am Dieselmotor aber abwürgen sollte es ihn sicher nicht. Hier mal nach der Dieselleistung schauen sprich Wartung
Erst dann sich mit dem pumpenleistungsregler auseinander setzten
Am besten falls du eine ls Anlage hast einen kleineren Schieber wählen bearbeitet von Hydraulikdoktor
abwürgen geht nur wenn er im standgas läuft, ventil wird direkt über fußpedal gesteuert.
motor ist frisch gewartet, ventilspiel eingestellt. alle filter und flüssigkeiten sind neu. minimess manometer ist vorhanden und hatte ich mal geschaut war bei 190 bar.
ls anlage?
IPB Bild
das ist das schema.
gruß
rene bearbeitet von plath
Guten Abend
am Schaltplan siehst du das der Zusatz Kreis summiert ist
du kannst so auf die schnelle nichts umschalten
du müsstest den Bypass am block schließen
gleichzeitig mußt schauen das dann der umlaufkanal zum tank verbindung hat
davon würde ich abraten da dann kein Hammer betreiben kannst
solange der motor nur beim standgas abwürgt sehe ich das nicht dramatisch
Du hast keinen Pumpenregler dei System besteht aus drei Zahnradpumpen.
Der Motor darf auch bei Standgas und belastung aller 3 Pumpen nicht ausgehen.
Mehrmenge von der Einspritzpumpe erhöhen.
