Hallo zusammen,
ich benötige ein paar Ersatzteile für einen Hanomag Typ 33c.
Da die Firma Faseko ja bekanntlich dicht gemacht hat und ich bei Komatsu bisher nichts erreicht habe, hoffe ich nun das jemand von Euch vielleicht einen Hinweis hat wie ich an die Teile komme.
Ich habe die Teile auf den Bildern markiert und hoffe das man sie soweit erkennen kann.
Bei dem Motor handelt es sich um folgendes Modell:
Perkins Motor
Typ 6.354.4
71 kw (97) PS
Die Teilenummer Kugellager Wasserpumpe :
2x 2521D409
GANZ wichtig wäre bei allen angegebenen Teilen die Maße zu erhalten. Hat jemand eine Möglichkeit an die Maße zu kommen (Bolzen, Spannhülsen, Kugellager)???
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. bearbeitet von Kryon
bei den Büchsen und Bolzen kann ich Dir die Fa. Alois Kühbeck empfehlen, habe selbst schon bestellt. Da kannst Du mit den Original Erstzteilnummern anfragen.
Mit der Wasserpumpe wirst Du Probleme bekommen, von Perkins wird hierfür nichts mehr hergestellt.
vielen Dank für den Kontakt, ich werde mein Glück mal versuchen. Bei der Wasserpumpe geht es primär nur um das Lager. Wenn ich die Maße hätte, könnte man nicht ein anderes geeignetes Lager nehmen?
