Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Hi,
ich bin hier neu im Forum und habe folgendes Problem mit meinen Minibagger (Eurocat HVS 140):
habe vor einigen Tagen den ganzen Tag lockeren Boden verteilt.
Als ich am nächsten Tag festen Lehmhaltigen Boden ausheben wollte, habe ich festgestellt das der Löffelzylinder und der Knickarmzylinder nur noch die hälfte der Kraft haben.(rechter Hebel)
Ich habe an den Zylindern den Druck gemessen indem ich gegen Anschlag gefahren bin.
Löffel: 100bar
Knickarm: 120bar
Hauptarm: 200bar
Meine erste Vermutung war die Zylinderkolbendichtung der beiden Zylinder, die ich dann auch bei beiden erneuern lies.
Zylinder wieder eingebaut: selbes Problem sad.gif
Wenn der Hauptarm 200bar hat, dann müsste ja die Pumpe OK sein oder???
Vieleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen?
schon einmal vielen Dank im voraus
Zuerst brauchst du ne drucktabelle wenn deine Pumpe 200 bar beim Ausleger heben aufbringt dann macht sie das bei den anderen Bewegungen auch , es sei denn durch druckbegrenzungsventile wird der Druck begrenzt
Im Regelfall sind sekundärventile für die auslegerzylinder verbaut evtl haben diese sich verstellt
Was haben dann die jeweilige Gegenseite
Also Löffel füllen /. Leeren
Stiel Strecken /beugen
Es kann auch am. Haupt üv liegen
Ist da eine 2 Kreis Anlage verbaut
Schreib da nochmal
Schreib da nochmal
