towin0815 0 Geschrieben 10. Oktober 2014 Autor Geschrieben 10. Oktober 2014 Also dann einfach so lassen und damit leben? Zitieren
hdk 26 Geschrieben 10. Oktober 2014 Geschrieben 10. Oktober 2014 Hallo,man kann natürlich auch die SPV Pumpe ausbauen und die ausgeschlagenen Laschen zwischen Schwenkwiege und Verstellkolben erneuern. Alternative ist die angesprochene Methode mittels Einstellung an den Stellkolben. Erfolg ist aber meist nur von kurzer Dauer...Viel Erfolg, hdk Zitieren
towin0815 0 Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Geschrieben 21. Oktober 2014 (bearbeitet) Es wäre trotzdem super nett wenn jemand für mich Unterlagen für das Fahrzeug hätte. Egal, ob vom Schaeff SKL850 oder vom Zeppelin Z906, ist die gleiche Maschine.Ne Zeichnung von der Pumpe wär natürlich bestens. Die verschlissenen Teile kann ich als Zerspaner und Maschinenbautechniker problemlos nachfertigen. Dreh und Fräsmaschine hab ich zu Hause. bearbeitet 21. Oktober 2014 von towin0815 Zitieren
hdk 26 Geschrieben 22. Oktober 2014 Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo,habe leider auch keine Unterlagen von der Pumpe. Gibt es vielleicht über Sauer Danfoss, bzw. oder bei einem Reparaturbetrieb. Ggfs könnte man Zeppelin fragen.Würde mich, sofern ernsthaftes Interesse an einer Überholung besteht, an einen Fachbetrieb wenden. Man kann sehr viel auch kaputtreparieren. Viel Erfolg,hdk Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo hdk,genau so ist es,bin ganz deiner Meinung,habe solche Kunden öfter in der Werkstatt,die glauben es istso einfach einen Hydrostaten instandzusetzen.Gruß Hydraulix Zitieren
