Einst steht fest, es müsste auch ne Warnleuchte (Meist Rot) ebenfalls aufleuchten und anzeigen wo das Problem liegt
Bei solchen Kleinmaschinen, ist die warnlampe/Ton meistens an nur 2-3 Parameter angeschlossen.
MotorKühlwasserTemperatur
MOTORÖLDRUCK (Nicht menge) Auch eine Pumpe kann verrecken
Hydrauliköl Temeperatur (meistens nicht mal das)
Als erstes müsste mal geprüft werden ob alle Parameter OK sind.
Öldruck
Themp.
Ladespannung
incl. Sensoren prüfen.
Dann den Fehler in der Elektrik suchen.
Kabelbaum oder "Unit-Checker" der steuert die Lampen und den Piepser.
vielleicht pfeift auch nur ein Schwein, nee mal im Ernst, es ist vielleicht nur der Keilriemen. Einfach mal spannen.
